Has tänanud: 69 korda
Been tänatud: 74 korda
Jospa kirjutas:Pane aku pealt klemmid taha ja voilaaaa :D... EI ära nii ikka tee. Ma arvan et airbag töötab ikka kui sinna signaal sisse lasta ja ta avaneb. Mina igaksjuhuks ei topiks sinna mingeid asju külge mis voolu annavad, ka nõrkvoolu vms. Bag kindlasti funkab, mis sul seal vigast annab?
Juhiistme bag annab vigast. Yhenduse viga. K8ik pistikud nagu lahti kokku 2ra proovitud ja vead kustutatud kuid ikka raip p8pema hakkab.
Been tänatud: 26 korda
Mul nagu on kuskil kõrvu jäänud, et bag-ide kinni/lahti ühendamisel ei tohiks aku ühendatud olla. Vastasel juhul viskab patjade veatule põlema ja süsteem ei funka. Juba tekkinud vea kustutamine tahtvat patjade uuesti programeerimist saada või miskit sellist.
Aga võibolla mäletan valesti.
zapik
Postitus Postitas zapik »
Lahti ühendanud mitmeid istmeid ,roole ja ka ukse siseseid andureid. Alati aku küljes olnud. Kui aru saab et asjad oma kohal tagasi kustub ka tuli ära.
ahti22
Postitus Postitas ahti22 »
zapik kirjutas:Lahti ühendanud mitmeid istmeid ,roole ja ka ukse siseseid andureid. Alati aku küljes olnud. Kui aru saab et asjad oma kohal tagasi kustub ka tuli ära.
Mitte alati. Vahest jääb ka põlema. On omal mitme autoga nii olnud, kuigi kõik samad asjad sai ühendatud.
ahti22
http://www.auto24.ee/used/2135428" onclick="window.open(this.href);return false;
3.2 FL caravan omega müügis ja väga hea hinna ning varustusega!
kuno666
Been tänatud: 5 korda
Postitus Postitas kuno666 »
Huvitav kas omegal ei anna neid airbage ära petta takistiga nagu vag krupi masinatel ? Ilmselt seal istme sees siis mingi jama .
Has tänanud: 51 korda
Been tänatud: 72 korda
ahti22 kirjutas:http://www.auto24.ee/used/2135428
See on ikka päris hea hind. Natuke alla panna ja korras ta ongi. Noh oomi päästjad :D
Adi King
Postitus Postitas Adi King »
Jürts peab ühe veel võtma ligi vist :mrgreen:
Opeli fänn
BMW e60 530d 170kw.
Armis
Has tänanud: 10 korda
Postitus Postitas Armis »
Kus see GertK on nüüd?? Otsib Keskajast saati juba 3.2 oomi, Pakkumine ka üsna soodne. :D
Has tänanud: 65 korda
Selliste asjade jaoks spets teema olemas ,jopptvõimatt!!!
Enrix
Has tänanud: 19 korda
Been tänatud: 21 korda
Postitus Postitas Enrix »
Kas keegi teab kui pikka genekarihma (X20XEV) on vaja siis, kui jätta kliimapump mängust välja ?
ahti22
Jürts kirjutas:
Ei tundunud erilise omega müügikuulutusena, sellepärast ka siia postitasin.
Enrix kirjutas:Kas keegi teab kui pikka genekarihma (X20XEV) on vaja siis, kui jätta kliimapump mängust välja ?
Mina leidsin et 1725mm.
Muidu 1904mm.
Has tänanud: 31 korda
annan ära ühe AR25-35 automaatkasti filtri koos tihendiga. Sain jälle autoga kaasa ja tegemist on jälle kastiga mittesobiva filtriga.
Enrix
Tim kirjutas:
Muidu 1904mm.
Tänan, sellega asi selge. Aga selle pumba eemalejätmiseks pole ju rohkem midagi vahetada vaja kui ainult rihm, ja siis pingtus rull jääb rohkem pingesse, kuna peab päris palju tagasi keerama seda, et ette ei jääks rihma jooksule. või mõistan asja valesti ? Siit näha mida mõtlen http://i212.photobucket.com/albums/cc13 ... Vauxac.jpg" onclick="window.open(this.href);return false; ning http://i212.photobucket.com/albums/cc13 ... xevaux.jpg" onclick="window.open(this.href);return false; sealt tuleb välja see pilgutus rulli asukoha muutus. Eemaldan kuna ragiseb ja nagunii ei ole vaja talvel külma lasta ning see kõige odavam ja lihtsam lahendus.
