ma ei tea :S krdi raip hakkas üv uksel põlema :/kuno666 kirjutas:Huvitav kas omegal ei anna neid airbage ära petta takistiga nagu vag krupi masinatel ? Ilmselt seal istme sees siis mingi jama .
- Has tänanud: 70 korda
- Been tänatud: 76 korda
Kusjuures mul oli akujuhe maas selleks ajaks. Mul tuli see viga lampi sisse, ilma et oleks midagi näppinud(pistikuid)oskaja kirjutas:Mul nagu on kuskil kõrvu jäänud, et bag-ide kinni/lahti ühendamisel ei tohiks aku ühendatud olla. Vastasel juhul viskab patjade veatule põlema ja süsteem ei funka. Juba tekkinud vea kustutamine tahtvat patjade uuesti programeerimist saada või miskit sellist.
Aga võibolla mäletan valesti.
- Has tänanud: 33 korda
- Been tänatud: 83 korda
annab küll petta. Istme bag ja elektriline eelpinguti tahavad näiteks 3 oomi takistust saada.
Lasteistme asja puhul ei oska öelda. Opcomist ei õnnnestu takistuse väärtusi vaadata?
see vist kaks juhet näpuvahel kokku keerata päris pole
seega kuidas? Siis bagi tuli ise jääb toimima?
Saab küll,igat patja saab reaalajas jälgida-oomide väärtused kõik olemas.Martink91 kirjutas: Opcomist ei õnnnestu takistuse väärtusi vaadata?
kas keegi Pärnus ka seda valdab/ligi saab?
- Anz69
- Has tänanud: 36 korda
- Been tänatud: 25 korda
Vivaldi äkki?
Mul on võimalus ja seadmed olemas, aga pärnusse arvatavasti ei satu nüüd paar nädalat
Perekondlikel põhjustel, aga eks võtan ühendust kui satun
kui nüüd lahedust mujalt ei saa siis jah pean ootama
Kas see on muidu siuke kärakas w?
- Anz69
Jep
Tundub et ma pean soetama selle:D ja siis koguaeg deleteeee nuppu vajitama:D kuniks yv tehtud saab:D
- Anz69
Klemme pingutasid? Ja ära ei kadunud?
Mul teoreetiliselt on sellised bäägid olemas muidu
Ei mul pole sellist head seadetAnz69 kirjutas:Vivaldi äkki?
Mul on võimalus ja seadmed olemas...
- Anz69
Ähh, missasja
Käi stati tagant Aare juurest läbi. Suht mõistliku hinnaga leiab su vea üles. Mul sai 5 minutiga bagi tule põlemisest jagu. Üks istmealune pistik polnud korralikult kinni ja oli sõites lahti põrunud
Tal näitas ilusti ekraanil ära mis bäg või andur viga annab.
- Anz69
Nunäed, probleem lahendatud
