Airbag tuli
Re: Airbag tuli
Kas omegal on ukse sees airbagiga seotud ainult see "crash sensor" või on seal miskit veel? Küsin, sest kui viga kustutada siis uksega natuke mängides (kinni-lahti) siis hakkas uuesti tuli põlema. Viga mida annab on selline 72 Driver Side Airbag Sensor Circuit Malfunction
Omega Owners foorum väidab, et tegemist juhiistme seljataga oleva bag iga.
ahti22
Re: Airbag tuli
Postitus Postitas ahti22 »
Tomzz kirjutas:Kas omegal on ukse sees airbagiga seotud ainult see "crash sensor" või on seal miskit veel? Küsin, sest kui viga kustutada siis uksega natuke mängides (kinni-lahti) siis hakkas uuesti tuli põlema. Viga mida annab on selline 72 Driver Side Airbag Sensor Circuit Malfunction
Vaata selljuhul ukse sisse minevad juhtmed üle. Kuskil on katkestus kas siis juhe katki või pistik vigane.
Re: Airbag tuli
Ukse anduri juhtmete probleem arvavasti :)
Klemmidest ka olla, uksepistik ntx.
Re: Airbag tuli
Anz69 kirjutas:Ukse anduri juhtmete probleem arvavasti :)
See "crash sensor " nö siis ?
ahti22
Re: Airbag tuli
Tomzz kirjutas:
See sama jh. Seal kuskil rohkem andureid ei ole.
Re: Airbag tuli
Need näitajad paigas ?
ahti22
Re: Airbag tuli
Tomzz kirjutas:Need näitajad paigas ?
Sellejärgi näitabki, et juhipoolse külgmise turvapadja andur,ehk see mis istme küljel asub, annab viga. Kontrolli ukse seest juhtmestik üle, ning samas ka see juhtmejupp mis uksest kere külge läheb. Lisaks võid ka juhi jalgeall oleva juhtmestiku pundile pilgu peale visata, et ei oleks sealt midagi katki(on omegatel tüüpviga, et mädanevad läbi sealt juhtmed).
Re: Airbag tuli
Selge. ei ole väga sina peal nende näitajate arvu õigsusega seega kui palju need olema peaksid. Kas kusagilt saada mingit infot v keegi teab? Siis teine küsimus. juhiuksel see metall plaat seal kus "crash sensor küljes" ,kinnitatud neetidega. Kas see hoiabki ainult seda sensorit? (juhtmestiku kontrolliks vaja see eemaldada kuna läbi ussi sellesamuse ei näe midagi.
Re: Airbag tuli
ja kui korda ei saa siis hakkan nutma :mrgreen:
ahti22
Re: Airbag tuli
Tomzz kirjutas:Selge. ei ole väga sina peal nende näitajate arvu õigsusega seega kui palju need olema peaksid. Kas kusagilt saada mingit infot v keegi teab? Siis teine küsimus. juhiuksel see metall plaat seal kus "crash sensor küljes" ,kinnitatud neetidega. Kas see hoiabki ainult seda sensorit? (juhtmestiku kontrolliks vaja see eemaldada kuna läbi ussi sellesamuse ei näe midagi.
See plekk jah neetodega ainult kinni. Puurid lahti.
Re: Airbag tuli
okei, siis ma ei pea värisema.
Re: Airbag tuli
Tomzz kirjutas:ja kui korda ei saa siis hakkan nutma :mrgreen:
Re: Airbag tuli
Palju see neid ooooooome sellel näitama peab töötaval bag il?
Re: Airbag tuli
3 oomi
Re: Airbag tuli
Kindel ikka? Kysin sest teisel oomil mi nagu tuli ei põle suht samad n2itajad. Kõrvalistuja bag yldse mngi 1.98 ooomi. Kombaini aku panema vist :D
