Been tänatud: 76 korda
Päris siberi ärikas pole, ikka palju hullemaud :D
SiimJ
Postitus Postitas SiimJ »
Kiire küsimus :D
Kes ütleb mis pirnid FL Omegal esimestes suunatuledes on? P21W või PY21W
Endal pole autod praegu lähedal, et saaks vaadata :D
viljar
Postitus Postitas viljar »
SiimJ kirjutas:Kiire küsimus :D
PY21W
2x Opel Monza
bbdx
Postitus Postitas bbdx »
Keegi siin mainis, et saab vin koodi järgi vaadata kas on lsd all või mitte.. Enam ei leia üles seda teemat kuidagi, kuid äkki keegi oskab suunata sinna või linkida selle koha. EPC-d ei hakka ka tirima või kui kellegil on, kirjutage ja saadan oma vin-i.
Omeegist
ahti22
Postitus Postitas ahti22 »
bbdx kirjutas:Keegi siin mainis, et saab vin koodi järgi vaadata kas on lsd all või mitte.. Enam ei leia üles seda teemat kuidagi, kuid äkki keegi oskab suunata sinna või linkida selle koha, kus vaadata saab neid asju.
Seda linki jagati siin ametlike klubiliikmete autode all Martink91 oli kasutaja.
Kas soovid teada kas sul on lsd all? Kui jah ja vin koodiga linki ei saa siis võta pooltelg diffri küljest pahti ja vaata kas on üks pulk sees või kaks. Viimane moodustab risti kuo august sisse vaadata.
bbdx
Jospa kirjutas:Kas soovid teada kas sul on lsd all? Kui jah ja vin koodiga linki ei saa siis võta pooltelg diffri küljest pahti ja vaata kas on üks pulk sees või kaks. Viimane moodustab risti kuo august sisse vaadata.
Jep, sooviksin teada, kas on lsd all. Ise korteris elades ja mingit garaaži mitte omades on nats keeruline hakata maja ees pooltelge lahti kiskuma, ning kui keegi juba on maininud, et saab ka netist teada selle, siis ma pigem ootan ja äkki tuleb mu oodatud link ka varsti.
Omeegist
Has tänanud: 51 korda
Been tänatud: 72 korda
OK. Vin koodi järgi saad vaadata jah mis ülekandega differ on, aga kas see ka reaalselt seal all ka on, vb on vahetatud juba. :D
bbdx
Persetunnetuse järgi on ikka all, sest no mitte mingi valemiga ei ketra ainult 1 ratas, alati 2 :D
Omeegist
anna vin kood ma vaatan :D
bbdx kirjutas:Persetunnetuse järgi on ikka all, sest no mitte mingi valemiga ei ketra ainult 1 ratas, alati 2 :D
Model: Omega-b
Body type: 4-door sedan / saloon
Made: 2000-03-17
Model for year: 2000
Made for: (steering wheel on the left)
Factory: Russelsheim, Germany
Engine: X25DT (diesel, 2.5 TD, 131 HP, no DPF)
Colour: Black, paint code: 87L
Engine number: 28249405
Serial number: 124543
1st registr. No.: NCX-235
Code = Description
*** General information: ***
87L = EXTERIOR PAINT,SEE MODEL CATALOGUE FOREWORD PAINT CHART
NC0 = EQUIPMENT,EUROPEAN UNION
XK3 = FOR FINLAND
*** Drive (engine, transmission): ***
GM3 = AXLE RATIO 3.45
L93 = 25D DIESEL ENGINE
M79 = MANUAL TRANSMISSION,5 SPEED
NC8 = EMISSION,DIESEL,WITH CATALYTIC CONVERTER,VARIANT 2
*** Suspension and wheels: ***
G80 = AXLE,LIMITED SLIP
PW4 = WHEEL,ROAD,ALUMINIUM,5 SPOKES,7JX15
QEZ = TYRES,205/65 R 15-94V
*** Glass and mirrors: ***
A01 = GLASS,TINTED
A32 = ELECTRICALLY OPERATED WINDOWS,FRONT
D44 = COVER,MIRROR HOUSING,O/S,PAINTED
D64 = VISOR,SUN,WITH ILLUMINATED MIRROR,PASSENGER
D74 = VISOR,SUN,WITH ILLUMINATED MIRROR,DRIVER SIDE
*** Lighting: ***
C87 = READING LAMP,REAR
C90 = DOOR LAMP
CE4 = HEADLAMP WASHER
T82 = HEADLAMPS,AUTOMATIC ON-OFF
UF6 = LAMP,AIR VENTS
*** Bodycar: ***
W2N = LETTERING,LATERAL,DELETE
*** Interior: ***
2J1 = COVER,FLOOR INNER,STANDARD
80I = INTERIOR-BLACK
AM9 = REAR SEAT,SPLIT COLLAPSIBLE
BC1 = ORNAMENTATION,CARBON
D63 = BOX,DEPOSIT,FLOOR,FRONT
LHD = LEFT HAND DRIVE
NP5 = STEERING WHEEL,LEATHER
T6B = TRIM PANEL,INNER,STRIPPED
W6B = TRIM,CLOTH,STANDARD,VARIANT 4
*** Safety: ***
AJ3 = FOR DRIVER AIR BAG
AJ4 = FOR PASSENGER AIR BAG
AP0 = FOR SIDE AIR BAG,LH
AP1 = FOR SIDE AIR BAG,RH
AR6 = BELT,REAR SEAT,CENTER,3 POINT
AU0 = DOOR LOCK,WITH REMOTE CONTROL
*** Multimedia: ***
U85 = SPEAKER,8
W1L = MOUNTING PROVISION,RADIO,WITHOUT CD
W1Y = FOR STEERING WHEEL RADIO OPERATION
W8X = ADDITIONAL PARTS,RADIO INSTALLATION
*** Heating and air conditioning: ***
C60 = AIR CONDITIONING
C68 = FOR ELECTRONIC AIR CONDITIONING
KA1 = FOR HEATED FRONT SEATS
Z1B = NOZZLE,WASHER,HEATED
*** Equipment and comfort: ***
AQ6 = FRONT SEAT,ADJUSTABLE BACK
AT0 = HEAD RESTRAINT,REAR,CLOTH,FULL
AY5 = HEAD RESTRAINT,REAR,CLOTH,CENTER
N33 = FOR TILTING STEERING COLUMN
NV7 = POWER STEERING,VARIABLE EFFORT
Z1L = ADJUSTER SEAT,4 WAY,POWER VERT,MANUAL HORIZ.,DRIVER
*** Electrical system: ***
K68 = ALTERNATOR,105AMP
TM8 = BATTERY,85AH
Viimati muutis Rax, 04 Dets 2016 16:28, muudetud 1 kord kokku.
axle on 3.45 kas on lsd, ei oska kommida
limited slip. äkki on ka siis
Been tänatud: 29 korda
Limited Slip ongi lsd.
bbdx
LSD on all jap, niiet see tagumikutunnetus oli õige :D
Omeegist
Has tänanud: 33 korda
See decoder peab mingisuguse andmebaasiga ühenduses olema. Kuidas muidu ta esimest numbrimärki teab, mille auto külge sai.
