Keskluku anomaalia
Keskluku anomaalia
Selline asi... jätsin auto seisma, juhiuks oli suletud, võti süütelukus ja hakkas pinisema see hoiatus, mis peaks pinisema siis, kui võti on süütelukus ja ukse avad. Ei pööranud erilist tähelepanu alguses kui koju jõudsin. Läksin 10 intsa hiljem suitsule ja vaatan, ohukad vilguvad ja salongi tuled põlevad. Mis jama see siis nüüd on??? Avasin uuesti uksed puldiga, käivitasin, jätsin uuesti seisma, jälle pinises. Mõtlesin, et pepu, mingi kala. Panin lihtsalt ukse kinni, salongivalgus ka ära ei kustunud. Tegin tiiru peale tervele autole, tsekkasin u'sed kõik üle, salongi valgus kustus, panin puldist lukku. 20mintsa hiljem uudishimust piilusin aknast, sama pull, salongivalgus põles ja ohukad vilkusid. Milles võiv jama olla, kas keskluku plokk? Varempolesellist jura olnud. Võtsin akul klemmi maha ööseks. Autoks Opel Omega 2000.a. caravan 3,0
Re: Keskluku anomaalia
keskluku moodul või nn comfort moodul parematel jahimaadel või sinna suundumas. liigne vesi samade moodulite ligiduses oleks isegi reaalsem.omegaruulib kirjutas:Selline asi... jätsin auto seisma, juhiuks oli suletud, võti süütelukus ja hakkas pinisema see hoiatus, mis peaks pinisema siis, kui võti on süütelukus ja ukse avad. Ei pööranud erilist tähelepanu alguses kui koju jõudsin. Läksin 10 intsa hiljem suitsule ja vaatan, ohukad vilguvad ja salongi tuled põlevad. Mis jama see siis nüüd on??? Avasin uuesti uksed puldiga, käivitasin, jätsin uuesti seisma, jälle pinises. Mõtlesin, et pepu, mingi kala. Panin lihtsalt ukse kinni, salongivalgus ka ära ei kustunud. Tegin tiiru peale tervele autole, tsekkasin u'sed kõik üle, salongi valgus kustus, panin puldist lukku. 20mintsa hiljem uudishimust piilusin aknast, sama pull, salongivalgus põles ja ohukad vilkusid. Milles võiv jama olla, kas keskluku plokk? Varempolesellist jura olnud. Võtsin akul klemmi maha ööseks. Autoks Opel Omega 2000.a. caravan 3,0
- Has tänanud: 52 korda
- Been tänatud: 72 korda
Plokk ise asub kunde jalge juures, plastiku taga piilari küljes. Plokil on tootekood ja 2 suurt tähte. Minuteada peaksid need tähed ühtima varuosa omaga. Ja kas selle ploki vahetuseks pole pulti vaja mis uksed avaks?
Plokk täitsa olemas kui korjutad mulle lõustaraamatus saan pildi teha sulle keskluku moodulist ja saad vaadata, et numbrid ühtiks.
Juhul kui numbrid klapivad, palju jeeni soovid?GertK kirjutas:Plokk täitsa olemas kui korjutad mulle lõustaraamatus saan pildi teha sulle keskluku moodulist ja saad vaadata, et numbrid ühtiks.
20eurotomegaruulib kirjutas:Juhul kui numbrid klapivad, palju jeeni soovid?GertK kirjutas:Plokk täitsa olemas kui korjutad mulle lõustaraamatus saan pildi teha sulle keskluku moodulist ja saad vaadata, et numbrid ühtiks.
Teil ju asukohad lähestikku. Testige kõigepealt seda blokki, kas uksed avanevad, aknad värgid. Sest see blokk seal ei juhi ainult kesklukku.
Ok, asi läheb põnevaks... mida see plokk veel juhib?Rax kirjutas:Teil ju asukohad lähestikku. Testige kõigepealt seda blokki, kas uksed avanevad, aknad värgid. Sest see blokk seal ei juhi ainult kesklukku.
- Has tänanud: 30 korda
- Been tänatud: 83 korda
näiteks, kui elektri akna d all ja hoiad pikalt lukustus nuppu all siis sulguvad aknad ise.
Minuarust veel akende nuppude blokki ja elektri kama. Minul näitex lõi täna selle bloki kaitsme läbi ja siis ei saa pagassi ka ei salongist nupust ega puldist lahti. Kindlasti on veel asju mida see blokk juhib.
Vist võib teema lukku panna, näkku pani see pinisev relee, ehk summer, see krõbises omaette, kuidagi, kui liigutasin salongi valgustuse nuppe piilarites. Koukisin kõikidel lülititel juhtmed tagant, oksüdatsiooni ei tuvastanud. Võtsin selle 5 klemmiga summer relee kaitsmekarbist välja, selle klemmid olid kuidagi tuhmid. Puhastasin 1000 liivapaberiga ja after sheiviga üle, toimib
Tänan kõiki kes olid moraaseks toeks, kontaktid olemas, kui peaks midagi uuesti juhtuma, sest keskluku plokini ma veel ei jõudnud ja polnud vajadust kah. Eks näis. Kui miskit on, siis tulen halama
Re: Keskluku anomaalia, teema lukku, vist
