Mitu elektroonika viga
magnuseek92
omega spidokas ei tööta(muud näidikud töötavad), siis taga el.aknad jamavad. tühja kohapealt läks airbagi tuli põlema. pagasi luugi nupp ei anna ühendust vahetevahel. uksed lähevad ainult võtmest kinni pult ei toimi... äkki keegi saab anda nõu mis või kust abi saada?
- Anz69
- Has tänanud: 36 korda
- Been tänatud: 25 korda
Re: Mitu elektroonika viga
Airbagi tuli võib olla põhjustatud mitmest asjast, veakoodid vaja üle vaadata.
Puldil on sisemine viga kindlasti, et ta ei tööta,
Pagasiluugi nupus võib ka viga olla
ning facelift omegal ei toimigi see nupp vist kui auto käib, mingist aastaarvust, või pead pikemalt peal hoidma.
Spido kohta niipalju, et kas on kelladeploki enda viga või mõni abs-i andur vigane kust spido kiirust saab.
Airbagi viga võiks tulla kaablitest, mis on juhi jalge all. Minul oli airbagi vead sees + el aknad ei toiminud. Kiskusin juhi jalge eest mati serva ülesse ja mingi ala 8 juhet olid läbi mädanenud ühendustest.
Puldil äkki nupud väsinud, aitab uute nuppude jootmine või vanade nuppude ühenduste üle jootmine. Ja siis pidi ka väsima pataka klemmide jooted. (Läbi käidud teema
Pagasi luugiga FL puhul selline lugu, et 2000a masinal luuk ei avane nupust kui auto töötab. Üldse ei avane, avaneb vaid siis kui auto välja suretatud ja võti süütelukust ära võetud. Alates 2001a peab nuppu pikemalt all hoidma, siis avaneb luuk ka siis kui masin töötab. Ohutuse teema, et sõidu ajal pagassi lahti ei teeks. 2000a puhul aitab kui ühe kaabli kõrvalistuja pool lisaseadmete ajus läbi lõikad, siis saab ka avada töötava masina korral pagassi. NB! Ära siis sõidu ajal pagassi nuppu näpi, mul juba korra hüppas sõidu ajal lahti, kuna vajutasin vale nuppu (mul 2000a ja lõikasin kaabli läbi)
Spido kohta ei tea ma mõhkugi.
EDIT: Panen siia ka lingi, nii igaks juhuks
Vanema tüübi FL Omega luugi kaabli läbilõikamisest on juttu siin: forum/viewtopic.php?f=33&t=75" onclick="window.open(this.href);return false;
Esimese postituse täiesti lõpus siis
Viimati muutis SilverASH, 14 Dets 2016 17:12, muudetud 1 kord kokku.
oleneb mis viga airbag annab, ennekõike diagnost
- Has tänanud: 66 korda
Tegu 99a.pre masinaga.
lex3210
- Been tänatud: 3 korda
Mul 2003.a omegal avaneb pagasiluuk ka siis, kui süüde sees ja auto ei käi, korra nupule vajutades. Keskluku, el. akende (ja võibolla ka pagasiluugi avanemise) anomaalia võib olla põhjustatud ka comfort ploki veast (asub kõrvalistuja jalgade juures a-piilari plastiku taga). Spido viga võib olla põhjustatud tagumise abs anduri veast. Airbagi vea peaks saama täpsustada diagnostiga, kuna sellel erinevaid põhjustajaid palju. Tegelikult peaks diagnostiga leidma vastuse kõikidele eelnimetatud küsimustele.
Teoorias jah võiks arvuti kõiki vigu näidata, reaalselt see paraku nii ei pruugi olla.
Alates 2001a tuli funktsioon, et saad pagassi avada töötava masinaga. Aga selleks tuli hoida ca 3-5 seki nuppu all. Kui sul avaneb kohe ilma nuppu all hoidmata siis tegelikult peaks miskit valesti olemalex3210 kirjutas:Mul 2003.a omegal avaneb pagasiluuk ka siis, kui süüde sees ja auto ei käi, korra nupule vajutades.
Näiteks äkki on keegi selle ploki vanema vastu vahetanud ja juhtme läbi lõiganud. Sel juhul avaneks luuk lihtsalt nupu vajutuse peale.
Aga ilmselt pole see eriline mure
Mul oli ka suur mure elektroonikaga...diagnost viga ei näidanud,kõik testid(spets spidoka "seieri liigutamise" test) näitasid et spidokas toimib-sh.abs'i andurid.
Liigniiskus armatuuri all tekitas tookord anomaaliaid!
