Haaah, see viimane oli küll hea nali
. Eks ma suht teen seda autot endale. Kui seda ei ole keeruline käima saada siis miks mitte. Ma ei vaheta enda omegaid nii tihti kui mu kallid klubilised.
- Has tänanud: 52 korda
- Been tänatud: 72 korda
Kui see käis nüüd minu pihta, siis hetkel ostsingi vähe kallima ja korralikuma pilli, et sellega vähe kauem veereda.
Seda ei tohiks olla keeruline tööle saada. Auto küljest tundub et on kõik juhtmed maha võetud. Vaja ainult vool peale vedada õigele otsaleJospa kirjutas:Haaah, see viimane oli küll hea nali. Eks ma suht teen seda autot endale. Kui seda ei ole keeruline käima saada siis miks mitte. Ma ei vaheta enda omegaid nii tihti kui mu kallid klubilised.
Ei ei, see oli üldiselt mõeldud, ma nii ei oskagi öelda kedagi teist peale minu kellel omegad on kaua seisnud, kindlasti neid on aga ei tule kohe pähe va. minaRax kirjutas:Kui see käis nüüd minu pihta, siis hetkel ostsingi vähe kallima ja korralikuma pilli, et sellega vähe kauem veereda.
Seep see küsimus ongi et kust see vool peaks tulema. Ma ei ole suutnud süvenedagi kuhu see telefoni enda pistik läheb, või ongi kaabel seotud ka vooluga?ahti22 kirjutas:Seda ei tohiks olla keeruline tööle saada. Auto küljest tundub et on kõik juhtmed maha võetud. Vaja ainult vool peale vedada õigele otsaleJospa kirjutas:Haaah, see viimane oli küll hea nali. Eks ma suht teen seda autot endale. Kui seda ei ole keeruline käima saada siis miks mitte. Ma ei vaheta enda omegaid nii tihti kui mu kallid klubilised.
Telefoni plokk peaks olema pagasnikus(caravanil oli ta paremal taga nurgas). Vaata kas sealt leiad üleliigsed juhtmed ülesse.Jospa kirjutas:Seep see küsimus ongi et kust see vool peaks tulema. Ma ei ole suutnud süvenedagi kuhu see telefoni enda pistik läheb, või ongi kaabel seotud ka vooluga?ahti22 kirjutas:Seda ei tohiks olla keeruline tööle saada. Auto küljest tundub et on kõik juhtmed maha võetud. Vaja ainult vool peale vedada õigele otsaleJospa kirjutas:Haaah, see viimane oli küll hea nali. Eks ma suht teen seda autot endale. Kui seda ei ole keeruline käima saada siis miks mitte. Ma ei vaheta enda omegaid nii tihti kui mu kallid klubilised.
- Has tänanud: 30 korda
- Been tänatud: 83 korda
Mul TD on juba 3 pool aastat käes olnud.Jospa kirjutas:Ei ei, see oli üldiselt mõeldud, ma nii ei oskagi öelda kedagi teist peale minu kellel omegad on kaua seisnud, kindlasti neid on aga ei tule kohe pähe va. minaRax kirjutas:Kui see käis nüüd minu pihta, siis hetkel ostsingi vähe kallima ja korralikuma pilli, et sellega vähe kauem veereda.
esimene siks tõmbab juba 11nendat aastat(see millega hauka laadal feilisin) ning teine sikskull on ~7 või 8 aastat, ootab kuuris oma aega.
Viimasel ajal on jah neid masinaid ikka pepu alt läbi käinud, aga 2.5V6 oli ka mul vähe üle kolme aasta.
Mul ühe aastaga käest läbi käinud nii 16 või oli 20 masinatJospa kirjutas:Ei ei, see oli üldiselt mõeldud, ma nii ei oskagi öelda kedagi teist peale minu kellel omegad on kaua seisnud, kindlasti neid on aga ei tule kohe pähe va. minaRax kirjutas:Kui see käis nüüd minu pihta, siis hetkel ostsingi vähe kallima ja korralikuma pilli, et sellega vähe kauem veereda.
Üks punane Leon mis tuli Tartust sinu juurde, omega tuli Tartusse ja siis tuli see Leon jälle Tartusse, ja vahetas veel omaniku jne
Need on selle aasta sees toimunud jhJospa kirjutas:Üks punane Leon mis tuli Tartust sinu juurde, omega tuli Tartusse ja siis tuli see Leon jälle Tartusse, ja vahetas veel omaniku jne
Ja lõpuks kuulen täiesti võõralt inimeselt(kliendilt siiski), kes küsib fb põhjal, et kust sa Ahtit tead, ja siis tuleb jutu käigus välja, et sa ilgelt kahetsed, et oomi maha müüsid
Pole hullu, meil üks ametlik klubiliige veel, kes kahetseb oma oomi müüki
Viimane hall oli küll jh juba küllaltki hea aga praegu ka ei kurdaMartink91 kirjutas:Ja lõpuks kuulen täiesti võõralt inimeselt(kliendilt siiski), kes küsib fb põhjal, et kust sa Ahtit tead, ja siis tuleb jutu käigus välja, et sa ilgelt kahetsed, et oomi maha müüsid
- risto002
- Auto: Nissan Patrol Y61
- Has tänanud: 6 korda
- Been tänatud: 12 korda
Mul oleks pakkuda kui ise viitsid autost välja kiskudaJospa kirjutas:Ehk siis olnud kunagi sees, mine tea ehk saab telefoona ahti käest jne...ahti vastust ootan ka töötab nii
Nissan Patrol Y61 3.0TD 4WD
Opel rekord E1 2,0s automaat
See nõuab ilmselt päris palju lammutamist, vähemalt istmete vaheline konsool tuleb lahti kakkuda. Risto, istmete teema meil ikka jõus või leidsid muu lahenduse?
