Parkimisandurid ei tööta
insener
Postitus Postitas insener »
Tegu FL masinaga. Tagurpidi käigu sisselülitamisel kostus ennist pikk piiks, mis andis märku, et süsteem korras.
Nüüd aga ei tee kõssigi, vaid korra olen kuulnud piiksu hästi vaikselt. Millest peaks vea tuvastamiseks alustama? Kuidas kontrollida andureid, kas takistust mõõtma? (kui suur peab väärtus olema?)
japs4u
Re: Parkimisandurid ei tööta
Postitus Postitas japs4u »
mul sama jama...aga pole aega tegeleda sellega...
omega 2,2dti,2003,88kw,sedaan
Has tänanud: 65 korda
Mul täpselt sama pull,et jäi lampi vait.Ootaks ka kellegi initsiatiivi,et teada saada,mis viga :D
Mul näiteks aitas raudpats oma op-comiga neid kontrollida
Jospa kirjutas:Mul näiteks aitas raudpats oma op-comiga neid kontrollida
autocomiga fl originaale peaks op-com nägema küll
Me NoKiaga vaatasime ka ja ei näidanud :(
Andrus
Auto: Omega Fl 3.0dti
Been tänatud: 10 korda
Postitus Postitas Andrus »
Vana teema aga kas olete parkimisandurid tööle saanud? Mul ka ei töötanud ja täna avastasin, et asi lihtne, kõlar on saba andnud :D
japs4u
kus see kõlar asub
japs4u
sedaanil
insener
Pole veel tööle saanud, ning huvitaks sama asi, et kus kõlar asub? Universaalil?
Andrus
Mul oli vasakul pool, tagaistuja laes oleva käepideme lähedal, fl universaal siis.
japs4u
aga sedaanil
Andrus
Sedaanil ma ei tea aga netist leidsin sellise asja.
http://www.omegaowners.com/forum/index. ... =114599.90" onclick="window.open(this.href);return false;
Tagavara ratta juurest peaks selle kahe pruuni juhtmega pistiku leidma ja saab teise kõlariga katsetada või siis patareiga.
insener
Vana teema, aga mul asi korras. Samuti oli kõlar läbi.
risto002
Auto: Nissan Patrol Y61
Has tänanud: 6 korda
Been tänatud: 12 korda
Postitus Postitas risto002 »
Tere!
Mul säärane mure parkimisanduriga ,et pidev piiks on kuigi midagi lähedale ei ole.
Võiks oletada ,et andur ise p...es.
Minu küsimus sellepeale kas on juba mingeid b-osa andureid omegale olemas ?
Nissan Patrol Y61 3.0TD 4WD
Opel rekord E1 2,0s automaat
