Automaatkasti õlivarras
omegaruulib
Postitus Postitas omegaruulib »
Kus asub, mitte ei leia. Pole varem kokku puutunud ka :oops:
SilverASH
Re: Automaatkasti õlivarras
Postitus Postitas SilverASH »
Minu meelest ei olnudki õlivarrast atm'il. Kuskil pidavat olema mingi punn ees, mille ära saad sealt keerata ja siis tase peab selle punnini (poldini) olema. Et üle pole võimalik nö täita, kõik tuleb välja tagasi mis sisse üleliigselt kallad :)
Aga kus see punn/polt olema peaks, jään vastuse võlgu...
No all ja üleval teda pole, seega küljepeal ikka. Kuuskant polt, polt on kastiga tasa. Niiet puhasta ja leiad. Suht kõvva on kinni ka niiet kuuskant tuleb korralikult sisse lüüa. Millegagi õli valada ei saa, selleks vaja mingit pritsi ntx
kastil küljepal. Taset mõõdetakse töötava mootoriga.
Martink91 kirjutas:kastil küljepal. Taset mõõdetakse töötava mootoriga.
töösooja mootori ning kastiga ja kasti valits D asendis.
õli punn asub kastil kõrvalistujapoolsel küljel suurema õlivanni ülemises servas tagumise kolmandiku peal.
õli saad lisada nn süstlaga .st õli press vedelatele õlidele või siis elektrilise õlipumbaga. elektrilisega saad klaasikese jagu rohkem õli kasti sisse.
omegaruulib
raudpats0 kirjutas:
Tänud. Eks asjad kipuvad juhtuma imka siis kuj kõige vähem ootad ja parasjagu eestis pole :lol: eks proovin vaadata iseteeninduse garaasi või siis servicesse, palja maa peam ei tahaks kohe üldse teha :lol:
