M: Varuosadeks 2.0 DTI FL Caravan 2000a
Boobush
Postitus Postitas Boobush »
Hetkel veel komplektne, jäi seisma kõrgsurvepumba rikke tõttu. Sai hangitud uus pump, kuid auto peale see ei jõudnudki. Pumba pistik sai külge pandud ning veakoodi enam ette ei tulnud.
Y20DTH 74kW, muidu heas korras, KOGU veermik, pidurid üle käidud viimase aasta jooksul, uue tagumised amordid said ehk kaks nädalat all olla enne seisma jäämist.
Lisadest suht plank, 2xel aknad, korralik/puhas veluursisu, isepaigaldatud puitimitatsioon (ka ustel), 1 din ekraan.
Ees on mingid tuning tuled (pole pildil), H7 pirnidega, valgustas teed väga hästi. Esimestel ustel toonklaas, tagaumine ring on tumedama tooniga.
Mootril said pihustite aluseid kummitihendid ära vahetatud, sisselaskekollektor läbi pestud.
Väljalase keskelt lõpuni vähem kui aasta vana. Katalüsaatoril on keevitusjäljed, suure tõenäosusega on tühjaks tehtud.
Rohkem pilte ALBUMIST: https://goo.gl/photos/nvEPd2r38exu87EH9" onclick="window.open(this.href);return false;
Asukoht Rõngu, Tartumaa. Liigun praktiliselt iga nädal Tartu-Tallinna vahel.
5kaheksa0null 5313
Hinnad soodsad, suve lõpus läheb kaalule.
Müüdud:
17" veljed
Tagatuled
Udutuled
p.peegel
käetugi
käigukangi nahkkott koos raamiga
Istmed (esimesed+tagumised)
keskkonsool, käigukangi ümber olev dekoorplastik
tuhatoos
uksepolstrid
Viimati muutis Boobush, 20 Juun 2017 20:11, muudetud 12 korda kokku.
M2x
Auto: E39 530D
Re: M: Varuosadeks 2.0 DTI FL Caravan 2000a
Postitus Postitas M2x »
Hei!
Tahaks udutulesid ja tagumist juhipoolset tuld. :)
Olen ise Tallinnas, kui sul müügiga väga kiire pole, siis paned ehk mulle kõrvale, tulen mai alguses hiljemalt Tartumaile, Luual on üks koolitus ja pärast lähen maakoju, ei oleks vaja saatmisega tõmmelda. Kui viitsid muidugi pakkida, siis ega mul ka väga vahet pole...
Mait
M2x kirjutas:Hei!
Mait
Hoia eemale Mait need udukad on minu :D
Boobush
Liigun praktiliselt iga nädal Tartu-Tallinna vahet ehk sellel marsruudil saan asju ise tassida.
Udukate osas leppiga omavahel kokku või tehke ülepakkumine vms :D
Andrus
Auto: Omega Fl 3.0dti
Been tänatud: 10 korda
Postitus Postitas Andrus »
Tagatuled on heledamad või tumedamad? Kui tumedam ja korralik siis võtaks ära, selle mis pole ära lubatud. Ehk on homme võimalik auto juures käia, ehk jääb veel midagi silma.?
Kuda t.p. uks on? Ja p.e tiib? Pildil tundub sama Värvi mis mul :D
Mis värvikood?
Boobush
Kirjutasin kõigile erasõnumina.
M2x
Auto: E39 530D
No you didn't :D
Boobush
Lisasin esimesse postitusse lingi, kus on rohkem pilte sõidukist.
Ruudik
Postitus Postitas Ruudik »
Väntvõlli rihmaratta hind?
Boobush
1 kõrgsurvepump elektroonikarikkega
teine töökorras pump pakkuda
Tere, käigukangi musta plastik ümbrist vaja koos nahaga, see mis jääb puitimitatsiooni külge. Hind?
Boobush
Mingeid juppe on veel alles, see suvi plaanis kindlasti plats puhtaks teha.
lauri6
Postitus Postitas lauri6 »
kas juhiuks ja esimesed poritiivad on alles ja mis seisus ?
Boobush
Uks alles, piiraja katki, tagumine alumine uks rebane irvitab.
Ainult Juhipoolne tiib ka alles, karbi kohalt rebane irvitab.
Vaata albumist pilte
