Mure cd box-ga
Mure cd box-ga
Mingi valemiga ei tule cd box enam välja alt. Selline tunne et kuhugi taha jääb kinni või noh igatahes proovid välja tõmmata siis seda see ei tee :evil: :evil:
On kellelgi ideid kuidas see sealt kätte saada ilma et ära lõhuks ?
Re: Mure cd box-ga
Plaati ei tagastata boxi, sellepärast välja ei saagi raudselt :D
Sellega suht keeruline jh, kui kinni jääb.
Ega muud polegi kui laiali lammutada ja vaadata äkki saab käima jälle :P
Re: Mure cd box-ga
Mul oli ka box kinni. Muud ei saanudki kui makk pooleks ja cd osa laiali. Korda teda ei saanudki ja nii ta auxiks muutus :D
Re: Mure cd box-ga
lammutad boxi laiali ja siis annad 9v patakaga otse boxi mootoritele pinget. Kinni peaks hoidma läätse tagastus mootor, mis ei tõmba mingil põhjusel ennast tagasi. Kui see tehtud, võid boxi kokku panna ja siis peaks sahtel välja tulema.
Et kindla peale välja minna võid ka boxi tagastus mootoritele voolu anda, saad boxi kindlasti kätte. Jõuga ei tasu kallale minna võid mõne jubina pooleks tõmmata.
Re: Mure cd box-ga
Lähen siis ka aUX teed pidi.. muidugi minul ei läinud nii sujuvalt kui RAX-l :evil: :evil:
Makk ei taha eest tulla... jaman siis nagu śaan
rein
Re: Mure cd box-ga
Postitus Postitas rein »
kas traadist varrastega korraga vajutades ei tule makk nõks välja? Siis on midagi seal korpuse kinni surunud.
