tööriista rent
Siia postitame kõik tööotsimiste/pakkumistega seonduva ning küsimused ja info erinevate teenuste kohta
Has tänanud: 33 korda
tööriista rent
Omal on aegade jooksul hunnik erinevaid spetsiifilisi tööriistu kätte jäänud. Kuna selliste asjade omamine on enamikule ebamõistlik ning tööriista laenutusest autodega seonduvaid asju väga ei saa, siis avan oma putka. Välja rendin ka väljastpoolt klubi olevatele inimestele. Ei pane pahaks kui teisedki siia alla, minu eeskujul, oma renditavaari postitavad, kui selleks soovi on.
Suuremad asjad asuvad mul Keila ligidal maakodus, väiksemaid saab kätte Ka Tallinnast Vilde teelt. Etteteatamisega on võimalik suuremaid asju ka Tallinna orgunnida.
Rendi hind on läbivalt 10€ ja kuni nädalaks ajaks, tagatisrahaga 50€, kui pole eraldi välja toodud teisiti. Omale tuttavate inimeste puhul tagatist ei küsi.
M57 ja M51 kõrgsurve pumba eemaldamise ja kettiratta fikseerimis abinõu.
M57 nukka rakis- Nukkvõlli paika sättimise jaoks (tehtud esimese generatsiooni M57 nukkade järgi).
väntvõlli lukustuspinn- sobib kindlalt M57 ja M51 mootoritele (8mm otsik väntvõllile ja 10mm ülejäänud keha), käib kaasas ühe ülemiste komplektiga, oleneb kuidas parasjagu vaja on.
M51 Pihustivõti- juhtpihusti juhtme lõhikuga
Mootori survetester diislitele, valikus on palju erinevaid ühendusotsakuid nii eelsüüteküünla kui ka pihusti ava kaudu surve mõõtmiseks. NB mõõdetav saavutatav rõhk ei ole kaugeltki sama mis kompresiooni suhtarv, M51d25 märja testi puhul pressisin 51 baar'i välja näiteks(ametlik kompresioon 22,1).
Mootori pukk- lubatud kandevõime 450kg, originaal keeramis torule tuleks pikem jõuõlg otsa panna, muidu oht selga vigastada, telg ei liigu laagrite peal.
Mootori kallutus/tõstevahend- võimaldab mootorit nurga all kapoti alt välja tõsta. Töötab põhimõttel, millega keermelati abil nihutatakse raskuskeskme punkti.
Kett-tali- tõstevõime 1 tonn, keti pikkus 3m
Njuutonmeeter- noonjus on peal kg'ides, konfitsent on 9,8Nm=1kg*f, mina arvutan 10nega. Noonjus on nihutatav, et paned näiteks seierile 10kg(98Nm) peale ja siis väänad kuni seier näitab nulli. Noonjus maks 25kg~245N*m
Käsihoon- pole küll kõige proffesionaalsem tulemus, kuid kindasti parem kui siledaks või laineliseks kulunud silindri pind. Käib kästitrelli otsa.
Alalisvoolu ampertangid- väga suur osa ampertange töötab ainult vahelduvvoolu peale, minu omad on võimelised lugema ka alalisvooolu. Vähim märgitud mõõdetav kogus 0,01 A, max 400A.
Hea kasutada sõidukis lühiste ja lekkevoolude suuruste ja asukohtade määramiseks.
Lõhikuga padrunid- sobivad hüdraulika ja kütusetorude kinni/lahti keeramiseks kohtades kus lehtvõtmega ligi ei saa.
Pneumaatiline taldlihvija- nimi ütleb kõik
vedeliku tiheduse määramine- vahemikud 1,400-1,480 ja 1,000-1,800; 20kraadise vedeliku puhul (baasiks ehk 1,000 on puhta vee tihedus 1ccm=1g).
Jootejaam ja "kolmas käsi", jootejaam on võimeline kõrvetama kuni 500 kraadi juures. Otsik on medium terav, otsikud on vahetatavad.
Ir termomeeter- max temp 900 kraadi, võimalik mõõta distantsilt temperatuuri, kuni 9m oli vist. Seadmel on mitmeid funktsioone, sealhulgas taustvalgustus, lasersihik. Temperatuurga seonduvalt, max, min, aritmeetiline keskmine jms. Võimeline nii kord lugema kui ka laivis andmeid muutma.
vesiliivaprits- vajab töötamiseks rõhku vähemalt 150bar'i, töötab kõrgsurvepesuri abil, toimetab eeskujulikult.
Käigukasti ja diffri õli lisamis pump- töötab käsimetodil, maht 1L
IR radiaatorid- kokku kaks radiaatorit, ühes radiaatoris 2x500w ir soojendus elemendid.
soojendus puhur töötab 230V, max võimsus 3kw
tööstuslik föön- max võimsus 2kW, max temp 600 kraadi, temperatuur ja ventilaatori kiirus on eraldi valitavad
1'' padrunid ja 0,5 meetrine kont- olemas 3 padrunit- 32 ja 36mm(2tk), sobib näiteks rattarummude lahti keeramiseks, kus on vajalikud suured jõud, kuid 1/2'' kont(enimlevinud) jääb koos padrunitega nõrgaks.
Grammikaal vähim tajutav kaal 0,1oz (see on vähem kui 0,1g), ISO süsteemis vähim tajutav 0,1g ja suurim 1000g. Hea savu mõõta, mina panin selle abil kolvigrupid ühte kaalu.
Laaser- pigem küll ehituslik abivahend, kuid hea asi siiski mida laenutada. laser näitab tohhujaa ja rohkemgi, iseseaduv.
Kruvi tõmmitsad, mitu erinevat suurust, fotol näha.
Vedrutõmmitsad- sobivad pea kõikidele spiraalvedrudele
Akutester- Elektromehhaaniline, sobib nii 6 kui 12V akude jaoks ning laadimispinge kontrollimiseks. Aparaadi seatav koormus 100A ja loeb kuni 1000Ah aku mahutavust.
käigukasti tõstuk, suvaline motoneti oma, 500kg piiriga, aga toimetab kenasti.
Täieneb kui miskit lattu juurde tekkib?
Kommentaarid võib kirjutada mula teemasse.
Viimati muutis Martin, 08 Juul 2017 13:17, muudetud 3 korda kokku.
Been tänatud: 29 korda
Re: tööriista rent
Kiidan teema heaks!
Re: tööriista rent
algatus on hea.
erki525
Re: tööriista rent
Postitus Postitas erki525 »
Juhul kui keegi stanci hakkab edendama siia mul kooparull kasutult seismas, saab rentida ka. 15euri päev.
Opel Omega B
Boobush
Re: tööriista rent
Postitus Postitas Boobush »
Tartus saan laenata järgmisi asju:
1. Poleerimismasin ~1 kW, 6 kiirust, 180mm diameetriga. Ei ole mingi profitöörist, kuid esitulede, uste, tiibade jms asjadega saab hakkama. Ekstrentik ta ka ei ole, peab ise käega rohkem vehkima.
2. Vedrutõmmitsad
3. Järelhaagis Respo 3x1,5x0,42 (tasapindtendiga)
4. Mootorratta esi- ja tagapukk
5. Täieneb...
