Display kirjad lahti seletatatult
zajets
Re: Display kirjad lahti seletatatult
Postitus Postitas zajets »
Kas keegi tõlgiks drensbelas
Eeldan et bremsbelags e. piduriklotsid hakkavad läbi minema, kasuta googeli tõlget, kuigi vahest paneb to võssa oma tõlkega. Eeldan see mingi madalmaade keel e. Holland vms
Taavi
Postitus Postitas Taavi »
Lõi lambist ette kirja PROGRAM ja ära ei lähe, kellegil kogemust?, kompu nullimine akujuhe maha?
zajets kirjutas:Kas keegi tõlgiks drensbelas
Äkki ikka oli "bremsbelag"?Saksa keelne kompuuter...
wuwear
Postitus Postitas wuwear »
kompuutris lööb ette delmangel, tõlkides vastust ei leia, ehk teab keegi mis see tähendab?!
o:mega
Postitus Postitas o:mega »
Mitte delmangel vaid oel mangel. Õli tase madal.
wuwear kirjutas:kompuutris lööb ette delmangel, tõlkides vastust ei leia, ehk teab keegi mis see tähendab?!
Ikka "ölmangel"peaks olema.Sul compu ekraanil piksleid puudu v?
Õlitase on anduri arvates madal.
nii oelmangel kui ölmangel on õiged. aga jah õlitase madal või kui on ise installeeritud kompu siis vaja vahetada karteri õlitasemeandur kui varda järgi tase paigas(osad andurid ei anna kompule signaali)
Program kiri displeil, ära ei lähe. Milles probleem võib olla, akujuhet maha pole võetud veel. Krt hommikul toimis veel normaalselt, õhtul viskas kirja ette ja ükski nupp ei reageeri sellele
Raivz
Auto: Astra G Coupe
Has tänanud: 10 korda
Postitus Postitas Raivz »
Põltsamaa kandis võin vahetada Teil kompu displey keele inglise keele vastu, hetkel veel eestikeele oma endale omandanud pole.
Astra G Coupe Bertone '00
Raivz kirjutas:Põltsamaa kandis võin vahetada Teil kompu displey keele inglise keele vastu, hetkel veel eestikeele oma endale omandanud pole.
kui palju küsid selle eest
Raivz
Auto: Astra G Coupe
Palju ju küsida ei saagi, 5€ peaks olema mõistlik.
Seda siis ikkagi Põltsamaal. (Kuskile kaugele küll ei hakka selle nimel ise kohale vurama:D)
anti134
Has tänanud: 18 korda
Been tänatud: 11 korda
Postitus Postitas anti134 »
Sooviks tähendust nimega program display.l (nupud ei reageeri kompule.)
subwoof1
Postitus Postitas subwoof1 »
Kas keegi teab mis tähendab? Kirjutab mulle reichweite F. Kas asi selles. Et enne oli bensiinika kompuuter aga sai diislile pandud... või ei saa aru. Et paagis ainult aurud? :mrgreen:
Läbisõit ja F ehk fault, ehk läbisõidu näitajal on viga
