Astra G püsikiirus mooduli paigaldus
Re: Astra G püsikiirus mooduli paigaldus
Just in case küsin et kas arvutiga ei ole midagi vaja paika panna. Mul see püsikas tööle ei hakanud. Kas vahet pole kui võtta püsikas, panna see automaadiga isendi külge või manuaali? Et peaks nagu töötama?
- Raivz
- Auto: Astra G Coupe
- Has tänanud: 10 korda
- Been tänatud: 6 korda
Mina tegin juhtmed pikemaks, sildasin vajalikud terminalid(juhtmeotsad) ja voila.
Arvestades raudpatsi juttu, siis minul manuaali peal automaadi püsikas.
Mina arvutiga vähemalt Tech2-ga ligi ei saanud, väitis, et mingi asi ei sobi ja ligi ei lasknud.
Millegi muuga pole eriti proovinud, vist mingi OP-Com juhtmega sai ka korra üritatud. Aga ei meenu, et ligi oleks saanud.
Võin muidugi mingi moment üle proovida.
Astra G Coupe Bertone '00
- Anz69
- Has tänanud: 36 korda
- Been tänatud: 25 korda
nu mul opcomiga ühendust saab, aga mingeid parameetreid vaadata ei saa,
pmõtselt ainult veakoode, aga mis veakoode tal ikka anda on
Veel üks nikastunud küsimus: Kas pistikul olevas sidurilüliti klemmi augus peab olema üldse see lisa vool või mitte et püsikas käiks? Ma arvan et kuna mu auto on olnud eelnevalt automaat siis on tal seal midagi üleliigset, ehk. Mis seda ei oskagi nagu mõista. Ehk arvab see plokk või mingi muu asi et tegemist on automaadika ikka veel kuigi on manuaal. Loodan et saitr mõttekäigust aru
Ma võin su püsika jamale ükspäev otsa vaadata kui tahad.Jospa kirjutas:Veel üks nikastunud küsimus: Kas pistikul olevas sidurilüliti klemmi augus peab olema üldse see lisa vool või mitte et püsikas käiks? Ma arvan et kuna mu auto on olnud eelnevalt automaat siis on tal seal midagi üleliigset, ehk. Mis seda ei oskagi nagu mõista. Ehk arvab see plokk või mingi muu asi et tegemist on automaadika ikka veel kuigi on manuaal. Loodan et saitr mõttekäigust aru
Äkki mõtleme kahepeale välja
püsika servost näebki ainult veakoode.
