Häda süütepooliga MV6 ?
Marcouver
Postitus Postitas Marcouver »
Nonii, tahaksin teada spetsialistidelt kas saab süütepooli korrasolekut testida ka?
Võtsin ta maha ja ilmselt arvan, et see on otsas.... mootor töötas 5 silindriga... testisin ja vaatasin testriga, et esimesesse küünlasse ei jõua voolu peale, teistel oli olemas.
Mingeid väliseid kahjustusid, pragusid jne pole süütepoolil näha, tundub väljast korralik.
Probleem seisnes selles, et vihmavesi tuli küünaldesse ja auto hakkas puterdama, nii kui kuivaks tõmbasin küünlapiibu pesa, siis oli kõik korras... mingi aja eest tuli jälle vesi sisse ja hakkas puterdama, siis tegin kuivaks ja puterdamine jäi, kas mingi tagasilöök tegi pooli puruks?
Spetsialistid andke nõu, kuidas kontrollida pooli?
Ja kellel varuosadeksauto ja töötav pakkuda, siis olen pakkumistele avatud!
https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1MqxdJpXX ... 563160.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Aitäh!
Marko
Irmscher Omega 3.0 MV6
Ostan:
Re: Häda süütepooliga MV6 ?
Soeta uus või toimib kasutatud süütemoodul. Pole seal midagi enam teha. Närvide kulu väiksem aga hambaid krigistades ostab uue..180-250 eurot
Marcouver
Ei ma saan aru jah, et suht 100% otsas, aga huvi oli testida ja kinnitust ikka saada, eks uue ostan, väga hea firma saab ka juba 90-110 euri eest, ei pea 250e välja käima.
Ostan:
Kudas edeneb,mis välja mõtlesid?
Üldiselt tundub süütemooduli viga ikkagi olema.
