peale display vahetust näitajad vigased??
MV6Dawg
Postitus Postitas MV6Dawg »
Tervist..mure selline siis et sai display ära vahetatud peale mida näitab valet kütusekulu...ja tundub et täpselt kahega on jaganud...koha peal seistes siis ~0.7l/h varasema ~1.4'ga ja sõidu ajal ka kui lapp põhja vajutada ei tule enam 40l moment kütusekuluks vaid 20+ midagi...ja keskmine kütuse kulu kah 7.2l varasema 2x+ näitajaga...Oleks see kulu vaid selline :D aga paraku ainult display näitab teda sellisena...:/ Mis kamm on teab keegi ehk?
Re: peale display vahetust näitajad vigased??
Nagu aru saan siis jutt 3.0 mootorist. Mis mootori pealt kompu tuli? Kompudel peaks taga olema 2 suurt trükitähte, kas need ühtisid? Tühikäigu kulu oleks 0.9-1.0 normaalne sooja mootoriga, külmaga on 1.4-1.6. Ma ei mäleta et mina oma MV6-ga oleks kiirendades 40 sajale saanud hetke kulu. :D
MV6Dawg
Ei mäletagi täpselt kas oli 39.9 või mis see max oli :D igatahes nii ta näitas kui pedaal põrandasse lükata...ühesõnaga praegu jah külmalt 0.7 kandis tiksub kui hommikul käima panna, varem oligi 1.4 v nii...ja keskmist näitab 7.2 varem oli 14-15++..seda siis kui maanteel ei sõida ühesõnaga. Krt ei teagi jah, pole päris kindel kas tuli 3.0 pealt aga saan tõenäoliselt seda täna-homme teada...ehk siis ilmselt sp näitab vigaselt et muu mootoriga isendi pealt?
Tech2hega on võimalik kompuutris mootori kodeeringuid muuta.
MV6Dawg
Selge, tänud...leidsin vist koha kus seda aparaati leidub, üritan ühendust saada nendega ja näha kas saab asja paika...Ilus display muidu ja ei tahaks teda minema visata :D
Edit: sain ühendust ühe diagnostika kohaga ja ütles tegelane sealt et tema teada pole see võimalik kuna ta ei teaks et oleks isegi sellist menüüd seal aparaadis mis laseks seda korrigeerida...? :D Ma ei teagi siis, esindusega ühendust võtta? või lihtsam juba uue kompuutri otsinguid alustada mis oleks just nimelt MV6'le? Krdi krt...ekraan ise särab nii kenasti et kahju teda sealt ära kakkuma hakata
kirjuta fb jaan iva või tal siin ka kasutaja omega98a, kui ikak kätte ei saa, siis ma võin numbri ka anda. Tal tech2 olemas ja mul igasugu asju ümber kodeerinud. See muidugi tallinnas
