K:eberspächer
fghj11
K:eberspächer
Postitus Postitas fghj11 »
Tervist, kuidas kontrollida eberspächeri korras olekut, hetkeliste kraadidega peaks asi nagu tööle hakkama, aga minu oma ei tee piiksugi. Sai asi maha võetud ja katsetatud, siis asjad toimisid, aga külge pannes autole ja auto käima panna, siis tööle ei hakka, räägiti et võib olla lukus, aga diagnostikaga ligi ei lase, taob errorit ette. Kas on võimalik see asi ka ilma diagnostikata tööle panna ehk mehaaniliselt ? autoks on omega b FL 2001a 2.2 88kw diisel
Ford Focus Turnier 1,8 55Kw 2002.A(532TJJ)
Opel Vectra b 2.5 125kw 1996.A
Opel Omega B FL Caravan 2.2 88kw 2001.A(091TGR)
569kaheksa4seitse5neli
Re: K:eberspächer
mis asjad seal toimisid maha võttes?
jah saab eberit ilma ka tööle, ehk siis maas.
vaja on mass + ja sinine juhe on kävitumis signaal. opcom sellel asjale ligi ei saagi, kuna opeli eberil puudub diagnostika klemm. opelil on siis 7 traati, muidu peaks olema 8sa.
eber peaks automaatselt käivituma, kui õues alla 5 kraadi, tavaliselt on küünal läbi, uus küünal 30€. Kontrolli küünla takistust, oli vist alla 8 oomi takistus. Ühesõnaga, kui midagi ei näita, siis küünal õhtal ja eber ei käivitu. Aju loeb andurite takistusi ja kui miski võsas, siis jätab käivitumise ära. Eberi aju korrasolekut saab teada nii, et kui aju korras, siis korraks kontrollib eberi ventilaatori tööd, ehk siis see läheb tööle kuskil 5eks sekundiks.
fghj11
Re: K:eberspächer
Maha võttes sai kontrollitud küünalt (töötas), ja ventikat mis tal endal sees (töötas samamoodi ja käis kergelt ei olnud kinni jäänud)
