Opel Omega 2.5TD 1996 "Go Hard Or Go Home"
lex3210
Re: Opel Omega 2.5TD 1996 "Go Hard Or Go Home"
Postitus Postitas lex3210 »
On olemas FL-i uksed. Pean täpsustama seisukorda. Peaks sobima ka pre-fl-ile (vist mingi väikese modimisega).
Hashtag21
Postitus Postitas Hashtag21 »
Paar pilti varjus tehtud, kas fl-i uksed sobivad siis üks ühele ? Iluvõre täitsa olemas isegi aga pole ette viitsinud panna seda veel :D
Has tänanud: 30 korda
uksed sobivad 1:1
pre fl omasid flile panna on keerulisem, kuna flil on lisaks oma liitude jaoks spets kinnitus kohad, mida pre fl ustel pole. aga sinu versioonile ei ole fl uksed probleemiks.
Hashtag21
Selge ,tänud. Üks küsimus veel, kas keegi teab kas fl pagassi katted istuvad selle aastakäigule mis mul ?
Has tänanud: 52 korda
Been tänatud: 72 korda
FL ja PRE FL on tagant samasugused sisu poolest. väljast on ainult luugi liistud ja tuled teised.
lex3210
Kahjuks on siiski uste servad juba päris korralikult roostes. :(
Hashtag21
Ma ei tea kas see minu viga või milles see tulenes aga foorumisse ei saanud sisse :D juba ehmatas ära aga tänud lex3210 uurimast, tundub et pean Martink91 selle ühe ukse ära ostma :D kuna ilmad muutuvad varsti liiga külmaks ja siis ei saa rohkem midagi teha, kui enam üldse saab.
Igatahes niikaugel ma hetkel omadega olen:
Järgemööda üritan asjad kirja panna , järgmine kuu läheb remonti aga sellest kirjutab hiljem
Krdi kena velg, aind et veits flantsi tahaks saada, eriti taga kui seal sama ET-ga, sest Oomil sild kitsas aga kere läheb pepust laiaks
Hashtag21
Sai siis lõpuks iluvõre soetatud :D veel ei tea kas jääb talveks seisma või laseb lumes ka möllata :D
Tumeda sisuga luuptulede järgi karjub pill. 8)
Hashtag21
Välimuselt näeksid head välja aga ei kiida keegi neid luupe. Bemmil on ja no alla jäävad omega tuledele :D
alumised õhurestid võiks ka samas stiilis olla. Kunagi sai ise otsitud siis oli raske leida..
Hashtag21
On kuskil mingi leht kus oleks mõistlik otsida omegale nodi ?
Ebay s vahepeal liikus neid. Pärnus üks oom millel küljes
:mrgreen: aga ma ei tea kuidas need endale saad :lol:
Hashtag21
Eks näis :D aga vahepeal sai suunatuled valgete vastu vahetatud :) peaks veel tagumised tuled ja helkurid ära vahetama, mis on seismisega kahtlaseks läinud, seest reflektorid kannatada saanud, juusiis vett saanud või midagi.
