Nõu kellegil pakkuda?
Kõik informatsioon mis on seotud varguste ja muude selliste kriminaalsete asjadega.
Keert
Postitus Postitas Keert »
Ei oskand seda kuskile mujale panna siis panin siia.
Probleem siis järgmine.
sai 19.nov.17 vahetatud auto üksühele vento omegavastu
auto pidi enamvähem korras olema, sõitma. mõned pisemad vead pidi olema
esiteks ei saanud parklast minema genekas ei laadind, saatsin kohe kutile smsi et õu mis toimub et genekas ei lae. väitis et pidi laadima jne jne jne.
Õnneks oli naisterahvas kohe ligidal ja sai temaautolt aku võetud ja koju sõidetud. ei viitsind kohe probleemiga tegelema hakata kuna kell oli suhteliselt palju ja oli vaja järgminepäev tööle minna.
Tööl koju tulled mõtlesin et proovin siis ära mis värk on viskasin testri peale genekas täiesti null okei, vahetasin ära ja auto sõitis mingi 15km kui hakkasid mingid jamad pihta. lampi väljasuremised jne jne.
kirjutasin tüübile et auto täiesti perses. ei tulnud mingisugust vastust. hakkasin siis autopaberite järgi vana omanikku otsima et äkki tema oskab siis öelda mis autol viga jne ja tuli ikka päris korralik tekst välja et auto on tükkaega seisnud ja mis iganes veel
Nüüd siis suur küsimus selles et kuna pole ostu-müügi lepingut teinud veel kas on mõtet enda auto tagasi küsida või jätta asi nii. sest minu auto sõitis ilusti, puhus sooja ja kõik oli enamvähem maasikas. loodan et ei jäänud väga segaseks asi. igasugune soovitus jne teretulnud.
Has tänanud: 51 korda
Been tänatud: 72 korda
Re: Nõu kellegil pakkuda?
Mis aasta ja mootoriga omega? Siis saaks edasi mõelda.
Kui ostumyygi lepingut pole, siis kuidas kavatsed oma nimele saada tulevikus. Praegu saad ilusti oma auto tagasi sest mingeid toiminguid ju paberites tehtud pole.
Hellad tyybile et sa pole vigu välja toonud ja kaputt, võta auto tagasi. Aga jh äkki saab ikka omega korda sest kõvasti parem auto kui vento
Keert
Aastaks 1994. 2.5 v6 125kw bensukas+ teise põlvkonna gaasiseade.hetkel oli see plaan rohkem teha talvejaoks aga kuna neid vigu aina rohkem ja rohkem tuleb siis mõtlesin et ei krt nii ikka ei saa. Kirjutasin ka tüübile et mis pull on aga vastust siiamaani mitte kui midagi. Helistatud ka juba 3nri pealt kuid tulutult. Hetkel plaan kellegile toonoriks vb anda mingisuguse summa eest.
Keert
Hetkel lihtsalt ei saa hinge sisse kuidagi talle. Lubab aga ei lähe
Noh jah esimese asjana paneks arvuti järgi et mõnda andurit välistada. Järgmiseks oleks benapump. Kas säde on olemas? Need välja suremised võivad seotud olla tühikäigu mootori, vända andurid jne aga nende vigadega ta peaks vähemalt käima minema. Mina igastahes pilli nurka ei viskaks ja prooviks vähemalt käima saada. Aga nagu elu on näitand siis mõned inimesed ei viitsi v ei taha autosid hooldada ja hooratakse ära. V6 lekib lõpuks nagu mahlakask ja kered läbi, selliseid pole paraku mõtet taastada ka.
Has tänanud: 33 korda
kus sa asud? võin diagnostika järgi visata. Kas autost müügilinki on alles, omaniku kontakti? Jaga kõik ilusti siia välja.
Kas ventoga läks ostu-müügi leping kaasa? Vaata, kas vento arkis sinu nimel veel, kui jah, tee kiirelt iseteeninduses kellegi ema või pruudi nimele, siis ta ei saa omapoolse müügipaberiga enam midagi teha. Võid proovida otse arki helistada ja öelda, et selle inimesega on probleem ja et nad ei protsessiks seda ostu-müügi lepingut, enne kui sa oled loa uuesti andnud vms. Kui nad muidugi aksepteerivad sellist palvet.
Keert
Rax kirjutas: 12 Dets 2017 14:32 Noh jah esimese asjana paneks arvuti järgi et mõnda andurit välistada. Järgmiseks oleks benapump. Kas säde on olemas? Need välja suremised võivad seotud olla tühikäigu mootori, vända andurid jne aga nende vigadega ta peaks vähemalt käima minema. Mina igastahes pilli nurka ei viskaks ja prooviks vähemalt käima saada. Aga nagu elu on näitand siis mõned inimesed ei viitsi v ei taha autosid hooldada ja hooratakse ära. V6 lekib lõpuks nagu mahlakask ja kered läbi, selliseid pole paraku mõtet taastada ka.
kusjuures see omega polegi nii hullu, need paar minutit mis ma taga ringi sõita sai oli täitsa timm, liikus ilusti ja minek oli ka päris mahe :)
oli plaan endale tellida see kõige odavam obd kloon mingi elm mis iganes ta oli aga siis vaatasin et sellele vist läheb see vana asjandus veel.
noo autoga on selline lugulaul et kui geneka ära vahetasin oligi et sai natukeaega sõita taga siis käisin poes ära ja üritasin käima panna noo tee mis tahad ei lähe käima. paarkorda lubas ja oligi kõik. käiasin kolme inimese akud nii tühjaks. sai siis koju auto veetud ja hakkasin uurima kõik viitasid sellele et ongi vändaandur, vahetasin eile selle ära.
Lubab, korraks lubas, teisel katsel litsusin kaasipedaali peale, pöörded viskas üles aga suri kohe välja. ja siis tõmbas tuju ära ja rohkem pole proovind.
Iseenesest see tähendab et säde on olemas ju kuigi pole küünlaid vaatand mis seisus need on.
Sai vana omanikuga räägitud ja rääkis mulle auto ajaloost natukene ja ütles et hammasrihm on mingi 10a kindlasti vahetamatta.
Asi võib äkki selles olla? mõne hamba üle viskand ja nüüd vale kõik``
Been tänatud: 29 korda
Võib ikka rihmas asi olla, aga ära nii radikaalselt veel lähene. Proovi vaata kütusesurved ja küünlad ja jagaja rootor jms asjad enne üle.
Keert
Tegin siis erladi teema Autokohta.
Ja sai ka härraga ühendust korraks ja seletab et tema tahab umbes mingit raha saada ja et tema andis mulle töökorras auto ja mis iganes veel.
Anvar mis jagajarootorist sa jahud. Sellel täitsa syytepool :lol:
ma ei tea kuidas 2,5, aga 100kwne tahab originaal andureid saada. järelturu kaup ei tööta juba koheselt.
Miks sa gaasi pealt käivitad autot üldse? Gaasiautosid käivitatakse ikka bensu pealt ning kui mootor soe minnakse gaasi peale üle. Külmast peast pole gaas niivõrd süttimisvõimeline auto mootori jaoks. Seda enam käivitamisel. Minule teadaolevalt pannakse auto olenevamat atöö temperatuurist bensuga käima.
Keert
Martink91 kirjutas: 12 Dets 2017 15:18 ma ei tea kuidas 2,5, aga 100kwne tahab originaal andureid saada. järelturu kaup ei tööta juba koheselt.
Jätan kõrvataha ja proovin hiljem :)
nagu ajalugu väidab siis ecotec mootorid ainult originaalanduritega.
aftermarket alarm nussib ka nii ajusid(kaitse alarmil välja ja üldjuhul töötab)
kaitsmed vaata üle. nii rooli all kui mootoriruumis.
täispritse mootorid käivituvad gaasiga probleemivabalt üldiselt. aga sunni bensu peale ja vaata mis toimub. kui käivitub ja jääb käima siis üks vigadest leitud.
Keert
raudpats0 kirjutas: 12 Dets 2017 17:05 nagu ajalugu väidab siis ecotec mootorid ainult originaalanduritega.
Kusjuures sellel vist pole mingisugust alarmi. Vähemalt pole aru küll saanud sellest. Aind mingi imelik 5ne kaitse on veetud rooli alla aga see vist gaasisüsteemi oma. Väntvõlli andur tundub nüüd töötavat sest enne ta ei lubanud mootoril üldse käima nüüd vähemalt lubab aga sureb kohe välja. Ja viskab gaasihaisu üles.
Rax kirjutas: 12 Dets 2017 14:59 Anvar mis jagajarootorist sa jahud. Sellel täitsa syytepool :lol:
Ma pole vanakoolist kaugemale jõudnud. :lol:
