Autoks Opel Omega 2002 110kw 2,5 diisel
Op com andis veakoodi: P3520-(8) engine mounting adjust signal low voltage-not present
Mida peaks kontrollima?
Veakood 110kw 2,5 d
Re: Veakood 110kw 2,5 d
Mootoripatjade vaakumsolenoidi viga. Sõitmist ega mootori tööd ei sega. Kohapeal töötades on mootoripadjad pehmed. Kiirendades tõmmatakse vaakumiga jäigaks.
Tänud Martink91
Mõni kood vajaks veel tõlkimist
P0243- (A) Boost pressure Above upper limit - not present
P0247- (9) Boost pressure Low Pressure - not present
Auto veits uimane ja jõnksutab, foorumit lugedes jõudsin kütusefiltri peal oleva anduri rikkele. Vahetan anduri, eks paistab, kas on abi.
boos presure on turbo rõhk, ühel juhul tootab ülerõhku, teisel juhul ei suuda rõhku toota.
veaks võib olla nii rõhu andur, turbo või turbo jutimine.
