Omega 2.0 tdi 74kw 1999a sedaan
Re: Omega 2.0 tdi 74kw 1999a sedaan
Siis õieti voolikud. Aga kus peab signaal tulema,et rõhk kõrge.veakoode pole.
- Has tänanud: 30 korda
- Been tänatud: 83 korda
See sama andur mis sul delphi diagnostika seadmele rõhku ütleb, ütleb ka mootori ajule et nüüd oleks aeg wg lahti teha.
Aga mis andur see on . delphi mulle ei näita seda mis anduri pealt ta infot saab.
sisselaske kollektori peal. see puhastatud.ja vahetatud .kasu ei midagi . varsti saan video ülesse laadida.
[youtube]https://youtu.be/IYYvnutMEvo[/youtube].
Selline siis olukord.
- Has tänanud: 2 korda
- Been tänatud: 5 korda
Sa turbo tiivikut ka vaadanud oled ? kuidagi palju vilistab . Näha on videos ka kuidas ta tahab lasta klappi lahti .
Aga kui egr-i juhtimise küljest võtad mis ta siis teeb ?
Armatuuris tuli põleb ja ei midagi muud . Panin just rõhuanduri likku.homme panen tagasi ja vaatan mis siis saab .
See pesemine ei aita seal sees on takisti vms ja see sitasena põleb maha. Tuttava astral sai eelmine aasta vahetatud ja paar nädalat tagasi kurtis ,et jälle viga autol sees . Arvuti näitas kohe mapi viga . proovis ka pesta aga ei midagi ikka viga sees ja ei toimind . Pani uue külge ja auto liigub nagu varem .
Point ongi selles.Kõik andurid tunduvad korras olema sest veakoode ette ei tule.
Ega osadel vanadel autodel ei näitagi iga asja vigu. Näiteks õhulugeja vigu ei näita vanemad autod vaid pead vaatama live datat ja siis teadma mis väärtused olema peavad ja kuidas need muutuma peavad .
Üks küsimus tekkis .Kas airmap sensor peab Õhku läbi ka laskma .puhastusvedelik anduri seest kaob ära .
MAF sensor peab laskma......
Turbo rõhu sensor ei peaks.
Eile siis näppisin midagi et hommiku kävitades sellised andmed
[youtube]https://youtu.be/MyF0hP3qd0c[/youtube]
Ja huvitav ka see et ei lähe tuurid üles.
