Ohutuled lühises!
janpoiss92
Ohutuled lühises!
Tere, ohutulede süsteemis siis kuskil lühis, kaitsme kärsatab kohe läbi, lüliti tagant ühendasin juhtmed lahti,et vb seal midagi kokku läinud, kuid seis ikka sama! Muutus vaid se,et pärast lahti ja kokku ühendamist ei toimi ka suunad enam,enne toimisid! Kaitsmed ja relee on terved,kärukonksu pistiku ühendused tunduvad ka ok olevat, autoks 96a omega b2.0 , ehk on kellegil kogemusi säärase probleemiga!
- Raivz
- Auto: Astra G Coupe
- Has tänanud: 10 korda
- Been tänatud: 6 korda
Re: Ohutuled lühises!
Eriti nõme soovitus, aga võta kõik pirnid välja, pane siis kaitse.
Üldiselt kõige tõenäolisemad kohad lühise tekkeks: kärupistiku juhtmed(kere läbiviikude ja siis need kiirkinnitused), küljesuunad (nende pistk või juhtmed on kõige enam ilmastiku käes).
Esituled on kõige vähemtõenäolised, kui just õhupuhasti või midagi sellist kuskile juhtmele vastu ei hõõru.
Tagatuledes võivad tulesisesed rajad omavahel kokku sulada. Või pistik.
Ohutulede lüliti ühendasid lahti? Või suunatulekangi?
Astra G Coupe Bertone '00
suunatuled käiivad läbi ohutulede lüliti jah. kui sul sellega mingi jama, siis ei tööta ka suunad.
janpoiss92
Lahti ühendasin ohutule lüliti, imelik on,et enne lahti ühendamist suunad toimisid,sai kõik ilusti kokku tagasi pandud ja nüüd suunad ka läinud! Kas mootoriruumi kaitsmekarbis pole midagi mis nende tööd juhiks/mõjutaks?
- Has tänanud: 66 korda
Suunad ei saagi ilma ohukate lülitita toimida.
