Andrus
Auto: Omega Fl 3.0dti
Been tänatud: 10 korda
Postitus Postitas Andrus »
Mina ei sõitnud, vend roolis. Sisse sõites oleks laibad taga olnud.
Teine pool tunnistas oma süüd. Eks näha ole mis kindlustus räägib, autot tahan endale igal juhul.
Viimati muutis Andrus, 22 Aug 2018 10:13, muudetud 1 kord kokku.
Ilmselgelt kindlustus kannab maha. Saad mingi summa ja jätad auto endale
Ära kindlustusele maini, et autot omale tahad, nad hakkavad hiljem selle peale mängima muidu.
Aga kui kere ise sirge ja põhja all ka kõik korras va. silladetailid ja mõned keretükid, siis vast polegi kõige hullem. Isegi esituled paistavad siit vaadates terved olema. Kuigi, selleks, et see ratas alt ära tuleks, peab küll iga räme pauk käima vist :?
see mahakandmisele. esiots on 10cm lühem ja samapalju laiem.tagumine ots hea kui sirgeks jäi?
aga vaadates debiilide kogust liikluses. on aeg hakata raisku surnuks sõitma. omega on selleks piisavalt hea auto.
raudpats0 kirjutas: 11 Juul 2018 00:01
Mis see teise inimese kasti sõitmine sulle annab?
Las need debiilid olla. Neile jääb karmavõlg.
Igal oinal oma mihklipäev.
Debiilikud...mitte inimesed.
Rax kirjutas: 11 Juul 2018 05:36
Üldjuhul tahan ka ise õhtul naise ja laste juurde kodu jõuda. Aga vahel on kül tunne ja tahtmine mõni magistraalkraavi või posti otsa suunata.
Ega mind väga enam ei sega kui üksi sõites mõne lolli endaga koos kasti kaasa võtan.
tanellenat kirjutas: 10 Juul 2018 22:06 Peaasi, et terve oled ise. Masinad tulevad ja lähevad. Kahju masinast ka muidugi. Loodame et väga suured kahjud pole ja saab teha korda kerge vaevaga
Sama
Rääkige ja harige mind nüüd spetsid.
Kuidas siis käib liimitava klaasi vahetus, kas konti murdev?
Millega lõigata?
Kas vana liimi peaks klaasilt ja kerelt eemaldama, millega?
Kuidas teine klaas külge saada? Kuidagi sobitama, teipime jne?
Tegu wagoni kuudi klaasiga ja ei ole Omega vaid buumer millel on see liimitud. Praegu on lihtsalt hea aeg kätt harjutada sellise asjaga.
klaasieemaldamis nuga on hea abimees, saab kahe käega läbi lõigata, kipsi noaga jäädki sosima. Kui noaga ei viitsi nüsida siis augu läbitegemise järel järgmiseks võta tsinktraat. Roostevaba jalgratta tross on bs. Ta on küll kõva, kuid kuid lõikamisel tekkiv kuumus kõrvetab roostvaba palju lihtsamalt läbi kui musta traadi. Traadiga lõikamisel, ära tekita mingit 180 kraadist pööret., vaid lõika võimalikult sirgelt, ühtlaselt kergelt survet peal hoides. Umbes nagu pillikeel on sirge. Kui traatidile lõikekohta mingit nurka tekitama hakkad, siis seal tekkivad jäävad deformatsioonid traadis, mille tulemusena 4-5 tõmbega traat katkeb, sirge traadiga ei tekki paindenurka ning traat kestab kauem. Ma olen ühe traadiga terve klaasi eest ära saanud lõikata. Uut paigaldades vana liim ikka lõpuni maha mõlemalt poolt. vajadusel roostesurma jms. mingitel puhkudel oli veel mingi spets teip või asi juure panna vaja. Ja luugile uue liimimisel teha vastavad tikud vms., mis hoiavad seda õigel kaugusel, luugiservast. Osadel autodel on näiteks esiklaasi puhul kohe klaasi all spetsiaalsed klaasi toetus kohad.
No ma olen näinud linnapildis autosid millel on teip klaasilt katusele pandud. Aga ma ise tahan kuudi küljeklaasi eemaldada ja siis uuesti tagasi liimida.
See teip ajutiselt et klaas alla ei kuku kui liim kuivab
...ja muidugi klaasiliimi kasuta. Muu möks ei sobi. Kui oled liiminud siis ära auto uksi pauguta ca 1h
Mul tuli meelde, mis asi sinna klaasi liimi alla käis, mitte küll nimetuse poolest, aga mingi asi, mis parandas klaasiliimi nakkuvust.
Jospa kirjutas: 13 Juul 2018 08:17 ...ja muidugi klaasiliimi kasuta. Muu möks ei sobi. Kui oled liiminud siis ära auto uksi pauguta ca 1h
Super attaciga ei või w? Ostaks kuskilt jyskist soodukaga terve lindi. :lol:
Nali, loomulikult klaasi liimiga.
Aga ma arvan et mugavam on lõigata selle spets noaga. Yuutuubis oli video ka kuidas esiklaasi maha lõikas. Tiir peale kahe erineva noaga ja plaks maas ta oligi.
Samas ei tea praegu mis see nuga maksta võib ja kas tasub seda osta paari klaasi eemaldamiseks. Edaspidi jääb vedelema.
