Omegale Bi-Xenoni paigaldamine
Andrus
Auto: Omega Fl 3.0dti
Been tänatud: 10 korda
Re: Omegale Bi-Xenoni paigaldamine
Postitus Postitas Andrus »
Oleks ka huvi komplekti hinnale.
schmidt
Postitus Postitas schmidt »
Andrus, sinu omal on väga normaalsed tuled ju.
Foorumi hind 157,5€ projektorid ja adapterid kokku.
Signum 2,8 V6
Astra 1,7 CDTI
Andrus
schmidt kirjutas: 20 Aug 2018 20:27 Andrus, sinu omal on väga normaalsed tuled ju.
Tuledega rahul ja samad pirnidki veel seal sees 😀 aga mul üks komplekt tulesid riiulis veel.
See ei ole hullu. Annan teada kui suurem summa käes on ja võtan ära.
Mul endal kaks paari FL D2s-e olemas.
Reaalselt kui need asjad kätte saan kas mingi lüikamine ja niiiiikumine või kohe bolt on? Kuhu need adapterid sinna veel lähevad?
schmidt
Adapteritega ongi asi bolt-on, pole mingit jauramist.
Adapterid käivad orig. kinnituste külge ja projektor adapteri külge.
Siin hästi näha adapteri pointi:
http://www.retrofitparts.ee/et/a/bmw-e36-adapterid
Signum 2,8 V6
Astra 1,7 CDTI
Selge siis kogu komplekt. Kas peaks ka uued pirnid sebima või sobivad ka D2S-id?
schmidt
D2S sokkel, lambid jäävad samad.
Signum 2,8 V6
Astra 1,7 CDTI
Tellisin ka bixenon projektorid X5 le, sokkel ainult D1S millegipärast aga sain D2S pirni ilusti sisse sinna, raha üle jääb omegale ka tegema sama swapi, aharoni projektorid on.
schmidt
Kes siin huvilised olid, siis tedmiseks, et hetkel on olemas 1 komplekt projektoreid ja adaptereid. See jääb ka viimaseks komplektiks antud komplektatsioonis.
Uus põlvkond häid projektoreid tuleb peale ning lähima paari nädala jooksul peaks jõudma uut tüüpi bolt-on lahenduse valmis.
Saab küll olema suts kallim praegusest ( ~15-20€), aga arvestades, et valgusjõudu on ca. 3x rohkem võrreldes praeguse lahendusega, siis kindlasti on seda väärt.
Signum 2,8 V6
Astra 1,7 CDTI
No aga kui sul uuemad tulevad siis võtaks pigem need.
Andrus
Uued on 3" või 2,5" nagu mul?
Andrus kirjutas: 24 Aug 2018 20:52 Uued on 3" või 2,5" nagu mul?
Mis moodi need tollid väljenduvad ?
schmidt
Uus sats tuleb 3" luubiga.
Tollid väljenduvad luubi läbimõõdus.
Ps. Uus adapteri joonis läks eile laserisse, varsti on loota.
Signum 2,8 V6
Astra 1,7 CDTI
Has tänanud: 31 korda
ega sest 3'' luubist ju rohkem kasu pole. Omega reflektori ava on ikka samas mõõdus. Pigem jääb 3'' puhul osa valgust lausa omega reflektori taha kinni.
schmidt
Mkm, ei piira seal miski midagi.
3" luubiga projektor osutus valituks, mitte suuruse, vaid ikka valgusviljakuse poolest.
Signum 2,8 V6
Astra 1,7 CDTI
