Aku tühi
lauri6
Aku tühi
Postitus Postitas lauri6 »
Tere
Mure siis selline et peale paari-kolme päeva seismist tõmbab aku nii tühjaks et käima enam ei lähe, aku on uus(paar nädalat vana).
Mõõtsin kaa testriga lekkevoolu aku klemmi ja kaabli vahelt ning näitas ta mulle 0,14mA.
Peasüüdlaseks osutus siis kaitse nr 12 ehk siis raadio, kesklukk ja mingid vidinad veel, proovisin ka maki tagant ära võtmist kuid ei midagi.
Lisaks veel niipalju et auto on seisnud eelnevalt aasta aega ja kui puldist auto lahti teha siis tagumisi uksi lukust lahti ei tee.
Küsimus ongi nüüd et kas viga võib olla tagumistes ustes et kesklukk niipalju voolu tarbib puhkeasendis ?
autoks siis omega B 1994 100kw
Lauri
Re: Aku tühi
0,14mA(h) on nii väike voolukadu, et seda võib pidada normaalseks. Põhikooli füüsika tund. Aku mahutavuse juures näiteks 80Ah(20Ah on minimaalnevajalik akumahutavus, et selle pealt autot tööle saaks), ehk siis 60Ah peab sul kaduma selle paari kolme päeva jooksul. 3päeva on 72h. 0,14mA on 0,0014Ah.
0,00014A*72h=0,1008A on voolu kadu kolme päeva jooksul.
Ilmselt kas algandmed on valed või sellhetkel, kui mõõtmiseid teostasid, polnud tarbimine taga. Kas mõõtsid tarbimist uksed lukust lahti olekus? Kui jah, siis pane lukku ja mõõda uuesti, kui on suurem erinevus sees, siis ilmselt probleem ukse lukustuses.
Selleks, et paari kolme päevaga aku tühjaks tõmbaks peaks lekkevool olema ca 1Ah.
lauri6
Re: Aku tühi
Ahjaa ikka 1,14 mitte 0,14 mA, ma panin ikka täiesti puuse õhtul hilja.
Õiged andmed on siis sellised et kui puldist lukku panna ja kõik uksed on ilusti kinni aga infoekraan veel põleb, siis on 1,14mA, peale ekraani kustumist läheb 0,74 peale ja jääbki sinna.
Ikkagi veits palju ju.
Re: Aku tühi
on tõesti palju. Sul aku peal see eraldi kaitsmekarp kus mingi 8 kaitset sees? Kui jah ja sul ka võimalus kelleltki ampertange laenata(tallinnas saad minult) siis mõõda iga juhtme pealt eraldi, siis saad teada mis juhtmes lekkevool asub, sellega saab teada mis osakond sul lekkevoolu põhjustab, edasi minnes hakka osakonnas kaitsmeid eraldi välja tõmbama, äkki joppab ja saaab teada mis kaitsme all kadu on. Kui on mitu asja, ühe kaitsme all, siis tuleks tarbijaid hakata eemaldama ükshaaval.
Re: Aku tühi
Mul ühel audil hävitas voolu aftermarket makk nt
