Maksimaalse laiuse ja ET-ga veljed Omegale?
Kõik seonduv velgede rehfide ja silla tetailidega
Oblikas
Postitus Postitas Oblikas »
Tervist!
Tekkis selline idee, panna Omegale 20 mm adapterflantsidega 5x112 RH AG Cup-id alla. Nende mõõtudeks on 17x8 ET30, taga 17x9 ET32.
Koos flantsiga tähendaks see 17x8 ET10, taga 17x9 ET12. Kas see tuleb kõne alla?
Olen hetkel kaugel Aafrikas, seega ise loomkatseid teha ei saa.
Ootan teiste kogemusi, igasugune pildimaterjal tuleks ka kasuks.
Parimat
Uku
1993 Ford Scorpio Stufenheck 2.0i DOHC Topas
Has tänanud: 33 korda
Re: Maksimaalse laiuse ja ET-ga veljed Omegale?
Oblikas
Tänan pakkumast, olen seda kasutanud. Omega standardvelgedest peaks olema 8 tolli kõige laiem, ET oli 32.
Kui võtta see mõõt aluseks, ning võrrelda RH-dega, ulatuks koos flantsidega veljed ees 20 mm väljapoole, taga 33 mm. Arvamusi?
mul on 33et, millel on lisatud 25mm flants. ehk et tuleb kokku..8?
rehv on 235. velg vist on jah 8 lai.(17'' originaal velg)
täitsa tibens tobens.
Martink91 kirjutas: 26 Okt 2018 19:10 mul on 33et, millel on lisatud 25mm flants. ehk et tuleb kokku..8?
See sinu tehtud lahendus on päris kena. Tagarattad on vist küljega tasa
Been tänatud: 76 korda
19" ja 10 "lai oli omegal 255 rehviga veel koopas sees:D ET polnud just väga suur( krt ei meenu enam).
Hetkel BROCK B1 ja 8,5" laiad ET oli 15 vist( vaatan järgi täpsemalt) Ja eest on koopast väljas sellise comboga.
Arx
Postitus Postitas Arx »
8,5 lai et 13 on ees
10 lai et 20 on taga
Kui taha lisada 20mm oleks et 0
Siis on samapalju koopast väljas kui ees on
ega väike, ET ei tähenda, et ratas kohe koopast väljas oleks. Et näitab seda, kus kohas asub veljel kujuteldav kesktelg.
Mida laiem velg ja 0 lähedasem ET seda rohkem ta väljas on. 10'' laia ja 8'' laia velje, sama ET puhul on koopa äärest vahe 2,5 cm suurem 8'' puhul.
Has tänanud: 51 korda
Been tänatud: 72 korda
Kõik 4 9" laiad ja ET15
Oblikas
Tänan kasutajat Arx, selle pildi ja veljeandmete eest, Sain vajalikud arvutused tehtud, neid võrrelda, minu veljed oleksid isegi veidi seespool. Nüüd saab rahulikult öösel magama minna.
Arx kirjutas: 26 Okt 2018 21:17 8,5 lai et 13 on ees
