B FL omega elektriakknad
MegaHabe
Postitus Postitas MegaHabe »
Sau aidake vaest lolli mulle tulihoovile uks omega 4*el aknad esimesed ei tööta tagumised ok vaidetavalt omaniku jutujargi ei tule mingile kaitsmele vool peale siit minu kusa kas keegi kokkupuutund sama teemaga ja kus asub el akente kaitse ettetanades vagev habe :lol:
P6nna
Auto: Y32SE Omega
Been tänatud: 5 korda
Re: B FL omega elektriakknad
Postitus Postitas P6nna »
Seotud kaitsmed on F1, F7, F15 pildi üleval kirjas ma ei tea kuidas välja loeb
Has tänanud: 32 korda
F1 30A- pidev 12v pinge, esimeste el akende kaitse(rooli all)
F13 10A- W kontakt (süüteluku asend) (rooli all)
F35 30A- pidev 12v pinge, tagumiste el akende kaitse (rooli all, suur kaitse)
pidev pinge tähendab seda, et pinge tuleb otse akult/generaatorilt, ühtegi lülitit või muud kaitset vahel ei ole.
Kui F1 pidevalt läbi põleb, on juhe kuskilt katki.
Põnna on vahepeal ette jõudnud, kuid see tundub olema pre fli skeem.
P6nna
Auto: Y32SE Omega
Siin natuke teine jutt jälle :D ise pead vaatama kumba skeemi usud
Tundub et martini jutt viitab sellele siin on F13
Loogiliselt võttes üleval skeemil on 4 lülitit ja tagumistel ustel eraldi ehk kõrvalistujal eraldi lülitit ei ole
Alumisel skeemil on nagu juhil kõik ja siis ülejäänud 3-el on eraldi lüliti ehk nii nagu FL omegal on kõrvalistujal eraldi lüliti seega alumised pildid on FL - skeem
Kui tahad juttu google translate-i panna
Stromkreis
Massepunkte
Abkürzungen
Gerätekurzzeichen
Fensterheber 3900 - 3948
4 A - Säule, links
'00 MJ 2000
'01- ab MJ 2001
ASP Außenspiegel
CSR Relais Verbraucherabschalter,
Zeitverzögerung
LHD Linkslenker
LSW Lichtschalter
PS Parkstellung
RHD Rechtslenker
TKS Türkontaktschalter
ZV Zentralverriegelung
M47 Motor - Fensterheber, Fahrertür
M48 Motor - Fensterheber,
Beifahrertür
M49 Motor - Fensterheber, Tür,
hinten, links
M50 Motor - Fensterheber, Tür,
hinten, rechts
S38 Schalter - Fensterheber,
Beifahrertür
S39 Schalter Zusammenbau -
Fahrertür
S39.1 Schalter - Fensterheber,
Fahrertür
S39.2 Schalter - Fensterheber,
Beifahrertür
S39.3 Schalter - Fensterheber, Tür,
hinten, links
S39.4 Schalter - Fensterheber, Tür,
hinten, rechts
S39.5 Sicherheitsschalter
S39.7 Schalter - Außenspiegel,
Parkposition
S39.8 Schalter - Außenspiegel
Einstellung
S39.9 Schalter - Außenspiegel, links /
rechts
S79 Schalter - Fensterheber, Tür,
hinten, links
S80 Schalter - Fensterheber, Tür,
hinten, rechts
X1 Instrumententafel & Karosserie
X11 Karosserie & Fahrertür
X12 Karosserie & Beifahrertür
X13 Karosserie & Hintertür, links
X14 Karosserie & Hintertür, rechts
jep. nüüd on sul õige skeem ees.
F13, on üldine kaitse, mis kaitseb lüliti plokki ja sealt väljuvaid signaale
Kuna tagumised el aknad töötavad, siis on läbi tõenäoliselt F1 kaitse, üleval vasakus nurgas, mis annab toite voolu esimestele el akende mootoritele.
MegaHabe
Kurt, vahe kasu kaitsmetel vool peal kas ja kus asub relee ja kus võib olla aju mis juhib ,omanik jahub mulle mingitest plokkidest ,et plokk või plokid pekkis
MegaHabe
Valetasin ei tööta ukski aken ja el peeglid ka töötab aint kesklukk
Soovitaks uksejuhtmed juhi omad üle vaadata alustuseks, see pistik mäda siis ei toimigi midagi.
MegaHabe
Mul hetkel uks eest ara ja pistik puhastatud korastatud aga ei miskit minu arust ei põle seal pirnidki
lüliti ise on tüüpveaks. Tee lüliti lahti ja käi pcb plaat karukeelega üle.
sellega tõmbab vask kontaktid oksiidist puhtaks ja paneel peaks jälle toimima hakkama.
sa võid ka proovidfa lihtsalt sillata pcb plaadil olevad kontakte. Kas toimetab, või ei.
MegaHabe
Kurt uskusmatu aga see töötas😲😲😲😆tanud 👍
op
Postitus Postitas op »
Vana teema aga endal esimesed sain tööle aga tagumistest üks on vait ei tee klõpsugi. Teine nagu rullib aga katkise või sassis trossi hääl kostub lühiksest aega.
Esimest ust avades oli suureks imestuseks see et airbag plekk kinni needitud kui oleks vaja see meh. vahetada siis peab needid lahti puurima.
op kirjutas: 16 Aug 2021 18:29 Vana teema aga endal esimesed sain tööle aga tagumistest üks on vait ei tee klõpsugi. Teine nagu rullib aga katkise või sassis trossi hääl kostub lühiksest aega.
Tagumise ukse pistik(asub uksepostis).
Anduri kandeplekk on needitud jah(4,2mm alumiiniumneet).
