Omega 2.5 dti käib 5sekundit ja sureb välja
naroog
Auto: Omega dti
Postitus Postitas naroog »
Mure sai alguse sõidu pealt välja suremisega. Esimese hooga arvasin, et ei saa kütust kätte, kuna paak oli võrdlemisi tühi. Kallasin peale, sain käiamisega tööle. Peale seda toimis ilusti ja käima läks ka ilusti.
Järgmisega suri taas sõidu pealt ära, kuid käivitus koheselt. Päeva jooksul probleem süvenes ja nüüdseks käibki ca. 5 sekundit korraga. Tavaliselt läheb käima ilusti, vahel tahab käiamist. Selle 5 sekundit töötab ühtlaselt, pöördesse läheb ca. 4000rpm ja sureb alati hoiatuseta olenemata, kas on tühikäigul või pöördes.
Viga tuli täiesti tühja kohapealt ja just samal päeval, kui otsustasin endale ta jätta, enne toimis eeskujulikult.
kuno666
Been tänatud: 5 korda
Re: Omega 2.5 dti käib 5sekundit ja sureb välja
Postitus Postitas kuno666 »
Vaata kas põhja alune pump töötab või on pistik emane ja ei anna korralikku ühendust. Tavaliselt neil see pump hakkab jamama ja siis ei tööta auto enam korralikult ja teeb selliseid jamasi nagu siin kirjas on
kus asud? võin kaabli sappa lükata.
naroog
Auto: Omega dti
Asub Tallinnas, Liival. Ei jõudnud sealt enam enda tavapärasesse remondikohta ära longata.
naroog
Auto: Omega dti
On siin kedagi, kes Tallinnas suudaks veel sellel aastal selgeks teha, kas asi on põhjaalused pumbas ja sama hooga ja probleemi lahendada?
Martink ehk aitab, mul piisas telefoni otsas temaga istumisest ja sain veale jälile kui Tallinnas olin :D
naroog
Auto: Omega dti
Minul oli probleemiallikaks põhjaalune pump. Peale vahetust töötab kõik jälle nagu peab.
