Omega A salongivalgus
Mmmmmmmm
Postitus Postitas Mmmmmmmm »
Tere!
Plaanis Omega A vähe viisakamaks seest teha - valgustus korda.
Esimene küsimus ongi siis, et kuidas ühendada laevalgust? Netist leidsin mingi pildi:
http://www.oreilly.org/images/vectra/in ... wiring.jpg
Tal on seal 4 juhet. Valgustusel on 4 pistikut, kõik vastavate suurustega, et pmst valesti ühendada ei tohiks saada.
Jama selles, et minul on 6 juhet, proovisin erinevaid kombosi, asja väga ei saanud. Kõik juhtmed korraga küljes, siis see keskmine laetuli jääb pidevalt põlema. Kui vasak pruun ja üks punastest lahti ühendada, siis süsteem töötas, aga süüde ja parktuled väljas, jääb keskmine laetuli hõõguma ning maki ja tahhoka tuled vilguvad:
https://cdn.discordapp.com/attachments/ ... 164308.jpg
https://cdn.discordapp.com/attachments/ ... player.png
Puhuri/tempi ploki valgus poolik. Kas sinna lihtsalt vaja kangemat pirni, et valgus alla jõuaks, või on kuskil mingi lisapirn veel peidus?
https://media.discordapp.net/attachment ... height=616
Vaja ka mõnele nupule pirn külge joota, aga ei suuda välja mõelda, kuidas neid lüliteid üldse kätte saada. Retsirkulatsiooni nupp tuli kergelt lihtsalt välja tõmmates. Teised ei anna absoluutselt lootust, ei taha ära ka lõhkuda midagi, pärast annab otsida neid. :D
https://media.discordapp.net/attachment ... nknown.png
tartlane
Re: Omega A salongivalgus
Postitus Postitas tartlane »
Nuppude kohapealt, nupud on seal lihtsalt sees. Tavaline lapik kruvikas ääre vahele ja välja kangutada. Ise pole suutnud veel neist ühtegi ära lõhkuda.
Has tänanud: 30 korda
kui sul uksed lahti on, siis peabki keskmine tuli põlema.
6 juhtme süsteemi puhul ei oska aidata.
