- Has tänanud: 66 korda
4300 kõige optimaalsem.
- oskaja
- Has tänanud: 3 korda
- Been tänatud: 27 korda
3200 on pigem kollakas. Originaalid (nii vähe kui neid näinud olen) on tavaliselt 4200-5000 vahel...vaevalt et omegal teisiti on tehtud.
- b00ster
- Auto: E60 3.0d 170kW
- Has tänanud: 87 korda
- Been tänatud: 30 korda
- Kontakt:
Ksenon, mis omega lähituledes on 4300k (vähemalt mul selline), mitte 5000k, jah*
Täpselt selline valgus; mis on ilus, pole mingi sinine, samuti pole kusi värviga
Nüüd ostan T10 4300k ja HB4 4300k ja asi korras.
- Anz69
- Has tänanud: 36 korda
- Been tänatud: 25 korda
Hella d2s on suht ilusa valge värvusega, kaldub sinna "kollakama" poole natuke. Pirn ka hea hinnaga
4200 on originaal
- b00ster
- Kontakt:
Nonii, tänud targad oma 4300ga
Tahtsin osta valged gabakad, et oleks sama tooniga nagu mu xenon, käisin motonetisse, ostsin T10 WhiteVision Ultra Intense Xenon Effect Mega Super Cool 5 Stars Zaebisj pirnid..
Paigaldasin ära, ja mida ma näen:
Originaal T10
See 4300k Mega super Ultra white xenon effect 5 stars!!!!
Leidke 5 vahet...
Ühesõnaga viskasin nahhui neid pirnid sealt, nüüd sõidan ilma neendeta mingiaeg, ennem kui normaalsed mingi 6000k gabakad ei pane sinna.
Joppas et ei ostnud 4300k udukad, kuna gabariitidel tsekk ei võtnud kaasa, ja nüüd olen 6€ miinuses!!!
PS: Sõber paigaldas samal päeval endale 6000k gabakad, ja tulemus on selline:
Selline toon mul oli vajagi.
Originaal T10
Leidke 5 vahet...
pirnid ei ole need, mis reklaamitud.
Kui maksid pangakaardiga, siis saad raha tagasi või toote väljavahetamist nõuda ka panga väljavõtte alusel.
Mis kuradi K-sid sa gabariidi pirnides taga ajad?
K tähendab valgusühikut, "kandela" ja 4300K gabariidipirn peaks valgustama täpselt sama tugevalt, kui 4300K lähitule pirn
Ebareaalne, onju
Telli hiinast LEDid gabariitidesse ja timm, sinine valgus.
Udukasse osta Osram Cool blue vms ja saab ka hea.
- b00ster
- Kontakt:
Tra täiesti alguses küsisin: mis värvitemperatuur omega ksenoonil on? Sain vastus et on 4300k, nii ostsin neid 4300k gabakad, et värvitoon käiks ksenooniga kokku, aga tegelikult sain mingi kusine kollase värviga pirnid. Tegelikult omega ksenon on 6000k temperatuuriga, seda sain juba ise teada, nii kui keegi tahab endale puhta valge ja kaasaegne värviga gabakad ja udukad (kuna see kollane värv on 80s teema) ostke 6000k temperatuuriga pirnid, puhas valge värv, mis pole mingi sinine ka.Jürts kirjutas: ↑23 Mär 2019 18:57 Mis kuradi K-sid sa gabariidi pirnides taga ajad?
K tähendab valgusühikut, "kandela" ja 4300K gabariidipirn peaks valgustama täpselt sama tugevalt, kui 4300K lähitule pirnEbareaalne, onju
Selles oli point, mitte kui tugevalt või hästi need pirnid paistavad.
6000k on suht koht sinine. Kuskil hiinas pannakse täiesti võsa nende pirnide valmistamisel. Need t10 kollased kalasaba gabariidid, mis sa said, ei ole 4300k. Need on pigem 2800. Paki peale võib kirjutada mida iganes keegi soovib. Originaal xenon, mis sinul on, ei ole 6000k, vaid ikkagi 4300.
Vaata sedasama valgustemperatuuri fotot, mis ma eelnevalt postitasin.
vaata oma enda pakendi peale "white xenon effect", no ei ole valge xenoni effekt. Täitsa kuse kollane. Probleem ei ole sinus, ega meie antud infos, vaid puhtalt hiina kräpi tootjas ja pakendile info lisamises.
Krt ma panin prismast ostetud ledid parkidesse ja jumala timm. Sinna lisaks veel jürtsi käest ostetud hb4 ledid udukatesse jakõik ilus valge.
- b00ster
- Kontakt:
Ma ei süüdista kedagi.Martink91 kirjutas: ↑23 Mär 2019 20:17 6000k on suht koht sinine. Kuskil hiinas pannakse täiesti võsa nende pirnide valmistamisel. Need t10 kollased kalasaba gabariidid, mis sa said, ei ole 4300k. Need on pigem 2800. Paki peale võib kirjutada mida iganes keegi soovib. Originaal xenon, mis sinul on, ei ole 6000k, vaid ikkagi 4300.
Lihtsalt vist jah, pirnid mis sain oli mingi praak vms, pirn ise ka sinine aga paistab nagu tava kollakas. No ma ikkagi proovin 6000k pirnid, juba tellisin ka, hb4 +t10 kompleekt, eks näeb mis saab. Veits üleval saatsin ka pilt kuidas 6000k ühel audil näeb välja, puhas valge värv, küll mingi sinine see pole.
Ma ei pannud enne isegi tähele, aga need ju hõõgpirnid üldse, mitte LEDid
No, see 6000k on jälle kirjutatud sinna peale, mitte et nad päriselt sedasi ka oleks.
Referens-referens-referens.
