Automaatkasti mure.
Re: Automaatkasti mure.
Siinkohal jään vastuse võlgu. Vaatan manualist üle
- Anz69
- Has tänanud: 36 korda
- Been tänatud: 25 korda
Solenoide saab tellida ebayst, hind oli äkki ~100€ kahe solenoidi eest koos saatmisega, vähemalt 4-sele kastile kui kunagi vaatasin.
- Poust
- Has tänanud: 9 korda
- Been tänatud: 6 korda
viewtopic.php?f=35&t=13928
Äkki saad abi natuke sealt. Mul küll 2 selt 3 ndale ei vahetand hästi. Aga sulle sarnane anomaalia tekkis kui katsetasin valet solenoidi.
Opel Omega 2001 2,6 132kw
3,2 160kw
On olnud ka:
94a Omega B 2,0 85 kw aut.
91a Omega A 2,0 85 kw man.
On olnud ka:
sain lõpuks omale ka opcommi. viga siis järgmine
ehk keegi oskab sellest veakoodist lähemalt rääkida. aitäh
kas juhe katki või rõhu regulaator saba andnud.
juhe võib siis katki olla kogu ühenduspikkuses ajust solenoidini ja tagasi.
kas probleem on koguaeg või vahelduva eduga?
kui jama algas siis ma vahetasin need kaks väikest solenoidi ära mis kõrvuti seal õlivanni all on. siis panin kokku tagasi vaatasin et viga ikka alles ja asi jäi veitsaks ajaks sinnapaika. tõstsin aku maha. läks paar nädalat mööda siis mõtlesin et paneks auto käima. panin siis käima ja vaatasin et oh ise korda läinud. ehk siis vaatasin nii et vajutasin seda s nuppu kangi peal ja s tuli läks põlema armatuuris. siis sõitsin mingi aja. aku klemm oli vist kehvasti ühendatud. korra vist ühendus kadus ära ja plaks viga tagasi. võtsin kodus 3 min klemmi maha. panin peale tagasi ja jälle viga läinud. ja nüüd kui viimati jälle avariisse lõi siis nüüd pole enam ära ise kadunud. ja kui nüüd opcomiga vea ära kustutan ja uuesti vaatan siis on viga tagasi kohe
nii väike update. võtsin väikse õlivanni kohalt pistiku lahti ja avastasin sellise pildi
päris korras see pistik vist ei ole. oleks tore teada kas selline pistik lahti ka kuidagi käib et ära vahetada vms. seal võiks viga peidus olla küll
Vb korraliku pistikut vaja ca 15cm juhtmejupiga ja siis saab värvide järgi uuesti kokku ühendada.
update 2 ei andnud süda rahu. läksin garaasi puhastasin pistikut ja panin kokku tagasi ja hakkas asi käima jälle. aga ma ei saa aru miks see pistik selline on. aga nagu tavaks siis midagi nii lihtsalt ei lähe. kuna mul oli see väike õlivann alt ära juba siis panin selle ka tagasi ja avastasin et mingid geeniused on kolm polti üle keeranud. seega ei saagi veel sõitma. eks need samad geeniused on seda pistikut ka rappinud kuidagi ma arvan
Kui juba polte tunnetega ei suuda keerata, siis mis seda pistikut kuvaldaga omale kohale peksta
- Anz69
Plekkpõhja poldid on minu mäletamist mööda 10nm, et nh
Neandertaallased kallal käinud
