Tere.
Nimelt enne oli autol X25XE mootor, kuna see andis otsad siis ostsin X30XE mootori. Hooratas sobis ideaalselt ja ei tulnud pähegi, et neil võiks erinevus olla. Nüüd kui pean käigukasti vahetama hakkama uurisin huvi pärast, kas hoorattad on ikka samad. Varuosa koodid on erinevad. Kas see võib mingit vibratsiooni tekitada või ei ole sellest midagi, et hooratas õige pole? X25XE mootoril on käigukasti juures kardaani otsas veel raske rauast kauss kinnitaud, mille ma ära jätsin, sest X30XE seda ettenähtud pole. Kas see tuleks tagasi panna kui käigukasti vahetama hakkan?
Käigukasti pean vahetama sellepärast, et see teeb ikka väga koledat häält. Ilmselt on eelmine omanik ilma õlita sõitnud või teinud midagi veel hullemat.
X30XE on X25XE hooratas, kas see on probleem?
- risto002
- Auto: Nissan Patrol Y61
- Has tänanud: 6 korda
- Been tänatud: 12 korda
Re: X30XE on X25XE hooratas, kas see on probleem?
Ei usu, et probleemiks on. B-osa katalogid annavad, et üks asendub teisega.
Näide: Luk 411 0130 10
sobib:
Omega 2.5 v6 x25xe
Omega 2.6 V6 y26se
Omega 3.0 V6 x30xe
Omega 3.2 V6 Y32SE
sobib:
Omega 2.5 v6 x25xe
Omega 2.6 V6 y26se
Omega 3.0 V6 x30xe
Omega 3.2 V6 Y32SE
Nissan Patrol Y61 3.0TD 4WD
Opel rekord E1 2,0s automaat
