Tagumise keskmise turvavöö vahetus
- Has tänanud: 15 korda
Õnnestub seda vööd vahetada või mitte, on keegi tutvunud olukorraga?? Rull istme seljatoe sees kuskil.
- Has tänanud: 70 korda
Re: Tagumise keskmise turvavöö vahetus
sellel istmel peaks see tagumine kate maha käima KUI ma nüüd õigesti mäletan. PEaks olema vahetatav..
on vahetatav, aga lihtne just ei ole.
Ega arvan isegi paras projekt on järelikult, keegi tainas on otsa kinnituse maha lõikand.
tagant lahti teha. paras nikerdus on. edu.ee samas ma ka väga ei kasuta keskmist vööd, Maidu käest sain sisu, mingil x põhjusel mul keskmine vöö ei tulegi välja.
see on sul kinni jooksnud lukustusasendisse. Sul on pm vööd vaja saada korraks sissepoole, et lukustus vabastada, siis saab lahti uuesti.
asend ongi lõpus, lõdvaks saab aga rakendub ikka
Alaripri
- Has tänanud: 1 kord
- Been tänatud: 1 kord
Seljatugi ise lukustub ära ilusti muidu? Käega jõuga tõmmates alla ei tule? Mul oli sarnane olukord, seljatoe lukk oli veits lahti jäänud, ennem aru ei saanud kui seljatuge jõuga tõmbasin. Kui lukust lahti veits siis turvavöö ka ei liigu.
Seljatugi on kõik kinni, fix asendis, vöö ise on mõlemat pidi lukus
Mul kh mustal vöö suht kinni. Korra sain kunagi liikuma hetkel ei liigu jälle kuskile.
Aga teema sai alguse nahksisu paigaldus ühte teise omegasse (roheline salon aga pohui pole vä, 5ka eest võib) ja seal ots maha lõigatud, tuleks terve rull vahetada.
- Raivz
- Auto: Astra G Coupe
- Has tänanud: 10 korda
- Been tänatud: 6 korda
Viruta seljatoele paar laksu.
Endal jooksis ka lukku. Lasin istme maha ja peale seda, no ei tule vöö välja. Otseselt vaja polnud aga üldiselt võib ootamatult vaja minna. Venitasin niipalju kui sai sisse, et a'la kui on lukku jooksnud järsust tõmbest tuleb tagasi lasta, et uuesti liiguks. Ei midagi. Siis andsin istmele umbes õigesse kohta, polsterduse poolt, paar hoopi ja voilaa.
Seal sees on mingi mehhanism, kui turvavöö pole nö õiges asendis, siis ei liigugi. (Kunagi kuskilt autost sai välja võetud ja siis avastasin, et paned rulli vale nurga alla ja ei tulegi vöö välja) Ilmselt see sama mehhanism ei liikunud eest ära.
Minu subjektiivne arvamus.
Astra G Coupe Bertone '00
Alati on võimalus paigaldada pre fl kahe punkti vöö sinna.
