K: Võti kadunud, mis edasi?
Hei
Kaotasin Omega võtme ära. Ainuke võti kh rsk. Lukuabiläheb vast liiga kalliks, kui nüüd süütelukk vahetada, siis kas tal immo ajus või eraldi plokis ?
97a. 2.5tds
Kris
97a. 2.5tds
Kris
Re: K: Võti kadunud, mis edasi?
uus moto aju uus immokivi vastuvõtja ja võti.. kõik ühemasina pealt. ja siis juba koos muude lukkudega.
- Has tänanud: 30 korda
- Been tänatud: 83 korda
vana süüteluku saad kullinokkadega kätte. Tuleb lihtsalt pooleks keerata.
ma leian ka et lihtsam lasta uus võti kui vahetad terve kompoti välja. juhul kui kõik olemas siis koos järgmiate asjadega ühe masina pealt: võti koos kiviga, immo rõngas, aju, ukselukk ja süütelukk
- Has tänanud: 65 korda
Poolteist aastat vana teema ju
Aga jh, sedaan FL-ile esindusest võti 213.68€
- Has tänanud: 20 korda
Ei hakka uut teemat tegema, küsin siin. Probleem selles, et vaja üks prefl pukseerida, aga võti on kolimisega kuhugi kadunud. Uksed on lukust lahti, see pole probleem, rool ka sellises asendis praegu, et roolilukk pole peal. Kui kerge või lihtne on süütelukk kätte saada ja roolilukk eemaldada? EI äranda, tegemist mu enda prefliga
EDIT: Mure lahendatud, võtmed ilmusid välja
Viimati muutis JS, 01 Okt 2019 20:41, muudetud 1 kord kokku.
lukku saab eemaldada kasutades originaal võtit(lukk peab keerama 1. astmeni), või siis tuleb lukk puruks keerata.
