Auto on2.0 100kw mootoriga, kahe tsooniline kliima. Kas on kellegil sellist probleemi olnud, et juhipoolt tuleb ilusti sooja(vastavalt sellele mis kliimapaneelilkirjas) ja paremalt poolt puhub ainult külma(olenemata sellest mis kliimapaneelil kirjas). Kui paremalt poolt temperatuuri +ja- vajutad siis vahepeal on kuulda kerget raginat kuskilt sealt tagant. Oskab keegi öelda kus on tal see klapp mis sooja paremale poole laseb?
Ettetänades
Omega b vasakult kanalitest puhub sooja aga paremalt mitte
Re: Omega b vasakult kanalitest puhub sooja aga paremalt mitte
servomootoril on hoovastik lahti tulnud. tüüpiline värk.
Kõrvalistuja jalgade juurest võta see papp ära, siis eemalda jalgadele puhumise kanal ja siis seal taga juba on servo mootor ja hoob.
Kui tahad auto salongi terveks jätta, siis tuleb ka keskkonsool lahti võtta(käetugi ja kässari ümbrus jne.)
hoovastikuga on nii, et enne kokku panemist pressi tangidega see plastik junn kokkku, muidu tukleb uuesti lahti. Ja liiguta seda hooba käsitsi ka enne, äkki on klapp üldse kinni kiilunud.
