Omega FL pistik
Omega FL pistik
Mis kollane pistik see kunde istme juhtmekimbuga koos on?
Ühendatud polnud mõlemal oomil. Juhipool seda pistikut ega vastust pole.
Andrus
Auto: Omega Fl 3.0dti
Been tänatud: 10 korda
Re: Omega FL pistik
Postitus Postitas Andrus »
Kas see airbagiga pole seotud, turvatooli jaoks? Et mingi teatud istmele on sisse ehitatud. Venna omal on nahksisu sisse pandud ja vana istme seest on see lintkaabel lihtsalt istme all puntras hetkel.
Re: Omega FL pistik
Ma ühendasin selle ära ja nüüd airbagi tuli põleb. Ei tea kas on seotud sellega aga homme ühendan lahti.
Lisaks oleks huvitatud istmesoojendused tööle saada. Soojendustega istmed sees ja nupud ka olemas, aga mida veel vaja, tehasest tuli ilma.
Andrus
Re: Omega FL pistik
Meil oli vastupidi, kui ühendatud polnud, siis lõi airbagi tule põlema.
Re: Omega FL pistik
Andrus kirjutas: 24 Veebr 2020 00:11 Meil oli vastupidi, kui ühendatud polnud, siis lõi airbagi tule põlema.
Mul mõlemal omegal oli see pistik nagu suunaga tagasi nina poole keeratud ja teibi ring ümber, mõlemal täpselt samamoodi, niiet võiks arvata et ta nii tehasest tuligi.
Aga valgeks läheb ss ühendan lahti tagasi.
Re: Omega FL pistik
Rax kirjutas: 24 Veebr 2020 00:05 Ma ühendasin selle ära ja nüüd airbagi tuli põleb. Ei tea kas on seotud sellega aga homme ühendan lahti.
Kaitsmed olemas?
Re: Omega FL pistik
Mul oli kh sama kollane pistsin sappa kuna uuel istmel oli võimalus olemas, laks tuli põleb, näitab kunde istme viga, keerasin pirni välja hetkel, häiris see punane tuluke.
Re: Omega FL pistik
Faric kirjutas: 24 Veebr 2020 20:27 Mul oli kh sama kollane pistsin sappa kuna uuel istmel oli võimalus olemas, laks tuli põleb, näitab kunde istme viga, keerasin pirni välja hetkel, häiris see punane tuluke.
Ma ühendasin selle pistiku lahti ja tuli kustus. Nah pole vaja mingit lisa vidinat.
Tomzz kirjutas: 24 Veebr 2020 12:50
Kaitsmed olemas?
Kus ja kui võimas kaitse peaks olema neil?
Re: Omega FL pistik
Kaitsmetugevust ei mäleta kuid minuteada juhi ja kunde iste eraldi kaitsme all. Rooliall kaitsmeplokis?😀
Re: Omega FL pistik
Tomzz kirjutas: 24 Veebr 2020 22:04 Kaitsmetugevust ei mäleta kuid minuteada juhi ja kunde iste eraldi kaitsme all. Rooliall kaitsmeplokis?😀
Johhaidii. Ma tean kus on kaitsmeplokk. Aga mis nr kaitsmed? Või topin kõik vabad augud ntx 15 ampriseid kaitsmeid täis :mrgreen: :mrgreen:
Re: Omega FL pistik
:mrgreen: ega ma sensitiiv pole kulat :mrgreen:
muhtasib
Has tänanud: 5 korda
Re: Omega FL pistik
Postitus Postitas muhtasib »
Istmesoojenduste kaitse esiistmetel on 20A - sama kaitse mis kogu kelladeblokil. Kui spido töötab siis vool istmetesse kuskilt ühendamata.
Re: Omega FL pistik
Kellad töötavad. Istmetel kõik pistikud järgi, aga kumbki soojaks ei lähe. Istmetel pidi soojendused kindlalt töötama, kuna tulid sõitvast autost nö.
Omega-98a
Auto: Peugeot 307 1.6l 80kw; Citroen C4 GP 1.6HDi 80kw
Re: Omega FL pistik
Postitus Postitas Omega-98a »
Juhipool on selle pistiku eesmärk mäluga istmed ja peeglid. Enda autol kasutasin kunagi seda sama pistikut kõrval istuja mäluga istme tegemiseks.
Tel nr. 58 147 316
Re: Omega FL pistik
Omega-98a kirjutas: 25 Veebr 2020 18:31 Juhipool on selle pistiku eesmärk mäluga istmed ja peeglid. Enda autol kasutasin kunagi seda sama pistikut kõrval istuja mäluga istme tegemiseks.
Mul juhipool polegi sellist pistikut olemas :mrgreen:
