Op-com diagnostika
Tegija1990
- Has tänanud: 2 korda
- Been tänatud: 1 kord
Op-com diagnostika
Tere
Küsimus selline ,et mul tuli aliexpressist op-com seade ära aga programmiplaati ei loe ei üks ega teine arvuti .ühesõnaga plaat ei toimi. Kui seadme ära ühendada arvutiga siis ei leia see driverit sellele op-com usb v2 driver windows 10nel ega ka windows 7mel . olen proovinud netist otsida, aga tulutult. Mingi op-com professional programmi sain peale ,aga see vist demo versioon aga ikkagi ei saa midagi teha kuna usb driver puudu .olen vaadanud videosid youtubes kuidas seda driverit peale laadida aga pole õnnestunud .Ehk on keegi sellega kokkupuutnud ja oskab nõu anda ja ehk linke kust saab õiged asjad tõmmata.
Teine küsimus selline ,et ega kellegi ei ole ära müüa Opel omega caravan 2,5 dti 110 kw 2002 a tagumise xenonkõrguse anduri hooba. alumine hooba osa on olemas ,aga see mis läheb anduri külge on puudu ja tänu sellele ka veateade kompuutris ja tuled avariirežiimis.
Nipitiri87
Re: Op-com diagnostika
Laadisin oma Op-com'i siia üles.
https://mega.nz/#F!TssSGQKL!cis7voJ4_SkLLxcBFIJ2Xw
Toimib 32 ja 64 bit windows 7'l kindlasti, teistel pole proovinud
Tegija1990
Tere.Proovisin teie driverit nii win10 nel kui ka win 7 mel. laadisin selle alla ja avasin .tuli küll see must aken kus kirjas mitme bitine os teil on ja et driver on ilusti installitud ,aga millegipärast minu op-com seadmel ikka puudu .mul muidu see plaat mis kaasas on mis ei toimi on op-com 2014 v1,99 midagi taolist.Nipitiri87 kirjutas: ↑14 Mär 2020 18:25 Laadisin oma Op-com'i siia üles.
Tegija1990
Jah ,aga mul see plaati ei toimi . kirjas küll et op-com 2014 aga proovisin mitme läpakaga ja seda plaati lihtsalt ei loe .seda väikest plaati .mul obd2 klotsiga ka see väike plaat kaasas ja seda loeb ilusti .muidugi seal hoopis teine programm.
Nipitiri87
Tegija1990
Tegin selle ära. Jah näitas et kõik korras . Sain aastaarvuliselt omega b valida ja seal mootori. Siis tegin restardi arvutile ja tegin uuesti selle testi kontrolliks ja siis ütleb uuesti et teil see usb driver puudu et ühendage see aga arvutist halduste all enam seda op com v2 ei ole ja kui proovin lihtsalt diagnostika panna siis tahab aktiveerimist saada.vasakus tulbas üksteise all hunnik koode mida saab paremasse tulpa kopeerida ja siis toode aktiveerida aga need koodid ei sobi.
- Has tänanud: 66 korda
Juhtmel ikka see tuluke vilgub OBD otsas?
Tegija1990
See poweri tuli punane põleb koguaeg ja jah see oranž tuli hakkab ka vilkuma mingi aeg kui seda programmi näppida.et obd klots on ikka korras .kui ta korras poleks siis ei oleks arvuti seda üles leidnudki . Programmis mingi jama . vb lasen selle programmi maha ja tõmban uue ja alustan otsast peale kuigi ma ei tea kas see driver op-om seadmel kaob ka siis ära või kuigi samas ei tohiks kaduda kui pakkisin selle lahti ja laadisin peale .
Nipitiri87
Testisid ikka nii, et teine ots oli auto küljes? Ilma välise toiteta see ei tööta.
Tegija1990
Ei .testisin kodus .ilma auto ühenduseta. vähemalt seadme driver olemasNipitiri87 kirjutas: ↑15 Mär 2020 11:36 Testisid ikka nii, et teine ots oli auto küljes? Ilma välise toiteta see ei tööta.
- Racha
- Auto: opel insignia
- Has tänanud: 1 kord
- Kontakt:
õhtust. esimene kord peab olema auto küljes, muidu sa ei saagi seda käima. op-comiga mul seda polnud, aga paralleel vcdsiga: viirusetörje peab maas olema ja tulemüür samuti, muidu plokib ära. jaksu!
