Vibra tagasillas
- Has tänanud: 15 korda
Vibra tagasillas
Peale suurte pukside vahetust mingi rõve vibra pöördel nagu kemmpi oleks all aga ei ole. Kardaanirist küll veidi lõtkuga aga ei usu, et sellest asi on, kas differ hakkab lõppema?? Mida teised asjast arvavad. Rehv 17" originaal mõõt 235 45
Re: Vibra tagasillas
Vahe pukk tegi minul imelike asju - just siis kui lasid vaba hoo peale.
Veljed ja rehvid võivad teha seda aga üldjuhul neil selline loogika et suuremal kiirusel kuid ainult teatud kiirusel tekib vibra...mida suurem kiirus seda rohkem võib see kompenseerida ebaühtlust.
Amordid võivad teha sellist nalja - minul kadusid imelikud vibrad pärast amortide vahetust, samas soetasin juurde uued läbilöögi puksid vm nende nimed on.
Varjante on palju. Paned ühed jupid uued, tekib vibra. Arvad et uus varuosa tekitab seda siis paljud korrad on nii et mõni uus puks vms yeeb asja korda aga samas lööb viga mujal välja kuna asjad ei ole enam kooskõlas. Ehe näide oli mul amortidega. Kadus ära vasakule ja paremal ujumine, uute rooliotsadega läks asi veel paremaks.
Vaata kas vibra kaob kui lükkad neutraali/vaba käigu peale vms...
Ei kao ära, vabaga ega sidur all jne, kohalt startida ja keerata paneb miskit hullu.
Pühapäev vaja pikale tiirule minna pea 2000km vast ei jookse midagi legosse. Amordi peale mõtlesin ise ka korra.
Käimari v mootoripadi? Startides tegi nul m.padi sama nalja
Kas ainult pöördel on see vibra(paremale kui ka vasakule)?
Tomzz mõtleb vist seda et äkki laagrid otsas.
On korra olnud ka omal et peale maast lahti tõstmist võttis ühe laagri vibrama. Kontrollides oli otsas see laager kah. Teoorias ei tohiks lego laiali joosta. Vaata mis koormuse all(300kg pakkeris)teeb, laager kukub undama muude asjade vibrad võimenduvad.ja annavad täpsemalt asukoha.
Muidugi kuiv lsd differ teeb ka keeramisel kemppi liigutust järgi.
- risto002
- Auto: Nissan Patrol Y61
- Has tänanud: 7 korda
- Been tänatud: 12 korda
Endal oli juhus, kui kardaan nuudipeal kinni.
Vahetasin difrit ja pärast seda ei liikunud kardaan oma normaal asendisse tagasi ja jäi vibra siise.
Nissan Patrol Y61 3.0TD 4WD
Opel rekord E1 2,0s automaat
sellega on veiko kohtunud ja mitte üks kord
Kardaan sai teine visatud alla samamoodi lõhub minna, praegu ei viitsi tegeleda, on teisi mudeleid millega liikuda.
WB 2.5dti atm. Sellel suutsin taga rattalaagri nii nahka keerata et halb hakkab. Ei loksu aga ulub nüüd
Aga äkki sa selle laagri peeti keerasidki.... Mul siin 1 korralik ei pidanud 10 tuhandedki vastu.
2 erinevat masinat siin, rummu kuskilt vabastama ja treialil laskma tüki teha, et saaks laagreid tagumisi vahetada normaalselt.
Meil 4 peale on pisike press olemas laagrivahetuseks. Aga tundub et pehme haamer läbi vana laagri on siiani edukam olnud.
