O: B 2,5dti sedaani või A (2,6-3,0) sedaani tagumised õõtsad
Niisiis ainult tagumised õõtsad pakuvad huvi.
Piduriplekkide seisukord pole oluline. Pidurikettad/supportid pole ka olulised.
Muus osas võiks võimalikult vähe roostet olla.
Asukohaks Harjumaa või Tartu cunt.
Pakkumised PS.
Viimati muutis oskaja, 11 Juun 2020 09:33, muudetud 1 kord kokku.
Has tänanud: 14 korda
Re: O: 2,5dti tagumised õõtsad
Sedaan caravan??
X5 E53 3.0D 314TNB
W202 c200 2.2TDI 099MFM
LC HJ60 27ZMJ
Plus Mõned korralikud Sierrad
Has tänanud: 63 korda
Been tänatud: 74 korda
Faric kirjutas: 07 Juun 2020 21:05 Sedaan caravan??
On nad erinevad?
Mingi laagri mõõdu vahe oli, aga vb see sisemine võlli mõõt, kui ei ole siis sedaani silla küljes olemas õõtsad.
Ma ei viitsi praegu aerost ka lapata laagri mõõte.
X5 E53 3.0D 314TNB
LC HJ60 27ZMJ
Enrix
Has tänanud: 19 korda
Been tänatud: 21 korda
Postitus Postitas Enrix »
Sedaan ja universaal õõtsad erinevad , amort kinnitub 90' erinevalt neil. Pluss ja sedaani laager kitsam.
Midamoodi erinevalt see amort kinnitub?
Edit: üldiselt sedaan A -le on vaja. Ma nende B variatsioonidega pole eriti kursis aga vajalik on, et oleks olemas nende lisa tugivarraste kinnitused.
Algselt oli laagri laiuse erinevus neil jah. R4 motod olid kitsama laagri ja peenema võlliga, b fl kerel vist olid ka väiksemad motod kitsama laagriga... Vist võll on kõigil sama. Lääbad ise on sama kujuga aga amordikinnitused erineva nurga all. Regullvarda kinnitus sama kõigil b keredel. Plus veel väidetavasti on tugevdatud kandevõimega kere lääbad mis on tuntavalt raskemad..
Regullvarda kinnituse mahavõtmiseks j6mala savi mis lääba võtad.
Ei ma viitsi ümber ehitama hakata. Mul lihtsalt vaja enam-vähem normaalses seisukorras võimalikult "jämedaid" õõtsasid, millele reguleervardad külge käivad.
Kunagi ühed sain, väliselt täitsa enam-vähem aga hakkasin puhastama ja lõpuks jäid laagri pesade "seinad" üsna õhukesed ning koledad ja nüüd oleks asendust vaja.
Aga jah, sedaan fl omasid siis oleks tarvis.
Supporti kinnitused peaks ju neil kõigil samad olema, olenemata sellest kas taga vent. ketas või mitte-vent?
Enrix
Amordil kinnitamine teistpidi, seega sedaanil läheb polt diffripoolt küljele ja universaalil tagantpoolt ettepoole.
NoKia
Postitus Postitas NoKia »
Omega b õõtsad A all toovad ratast ca 2-4cm väljapoole per külg. Ja kindlasti sedaani omi vaja.
Uue info valguses võib pakkuda siis A õõtsasid aga ainult neid millel on reguleervarda kinnitused!
Leidub selliseid 2.6 ja 3.0 alt.
Ilmselt jäängi ootama :D
Tavalisi on mul omalgi jalaga segada ja neid pole vaja pakkuda :mrgreen:
Nimetet B sedaani omasid võib ka endiselt pakkuda aga ainult odavalt, niiöelda vanaraua hinnaga.
NoKia
Re: O: B 2,5dti sedaani või A (2,6-3,0) sedaani tagumised õõtsad
Kusjuures 2,6 mudelil ka polnud. Kahjuks mu 3000 nüüd uue omaniku käes, ei saa enam vaadata.
Mul kunagisel 2,6 igastahes oli. Kui nüüd mõne muuga segamini ei aja.
NoKia
Kahe 2,6 fl automaadi sillaga kogemus, vbla manuaalil on?
tartlane
Postitus Postitas tartlane »
2.6 dual ram caravan vedeleb muidu varuosadeks, minuarust isegi seal olid need kinnitused (pead ei anna, kuid nagu meeles oleks). Kuid kui ma õigesti mõistan, siis otsid sedaani omi?
