O: Esituled
rein
O: Esituled
Postitus Postitas rein »
Ostan korralikud fl Omega xenon esituled, kuna enda omadel on klaasid matid, hoolimata ühest korrast poleerimisest.
Samuti võib pakkuda tulede nivooandurit.
5273938
Re: O: Esituled
Kui hea poleer oli. Kuidasneelnev lihv oli. Kas vana laki saite maha enne poleeri? Kas peale lihvi läks laks või poleer. Kui lakks siis mis lakk. Poleeri järgi ainult prillivaha muideks.
Juba kolmandat aastat muretu.
Re: O: Esituled
raudpats0 kirjutas: 21 Juun 2020 21:45 Kui hea poleer oli. Kuidasneelnev lihv oli. Kas vana laki saite maha enne poleeri? Kas peale lihvi läks laks või poleer. Kui lakks siis mis lakk. Poleeri järgi ainult prillivaha muideks.
Mina lasen lihvida / pollida ja vahaga. 2 aasta tagant lasin lihvida ja pollida. Kehva lakiga võib kivist lüüa laki lahti ja siis on asi kole.
Re: O: Esituled
Jospa kirjutas: 22 Juun 2020 19:53
Just
muhtasib
Has tänanud: 5 korda
Re: O: Esituled
Postitus Postitas muhtasib »
Soovitaks kasutada 3M 39008 komplekti, seal on kõik koos olemas, vaja ainult trelli. Kui tuled on väga kraabitud, paksu lakiga koos vms siis tuleb esimene lihvimine teha number jämedama liivapaberiga, niikaua kui tuled puhtad ja siledad. Kui lakkida, siis Soft99 tundub kallis kuid kestab aastaid. Sellest pudelikesest saab mitmed tuled lakkida.
https://www.ebay.com/itm/Soft99-03144-P ... SwmFdet7FM
Kui piirduda vahaga, siis soovitan Turtle Wax PTFE - kogu autole, hoiab hästi vee ja sodi eest kui kaks kordagi aastas vahatada.
https://www.k-rauta.ee/p/turtle-wax-met ... 500ml/b92z
