Minuteada ei olegi sellist auku, eelmisel võtsin kaane lihtsalt maha, pealegi saad sisuga ka tutvuda
Tundub jah et tagumise kaane alumine polt peaks väljavool olema..... Pooliku august saab ka välja valada kui differ maha võtta. Muidugi pean vaatama äkki saan pumbaga suurema jao läbi pooliku augu kätteilma difrit maha võtmatta. Tagasi läheb õli kindlasti pooliku august kui esimene zimmer vahetatud.
alumine polt VIST polnud läbi korpuse originaalis keermestatud. See tuleks veidi juurde puurida ja siis oleks see tühjendamiseks sobilik. Aga kui aega pole siis püssiga poldid lahti ja robaki..kõik vastu maad:D
Tomzz kirjutas: ↑12 Okt 2020 06:37 alumine polt VIST polnud läbi korpuse originaalis keermestatud. See tuleks veidi juurde puurida ja siis oleks see tühjendamiseks sobilik. Aga kui aega pole siis püssiga poldid lahti ja robaki..kõik vastu maad:D
Siit küsimus.. mis tihend seal on... Silikoon.... Või.
Tihendit seal küll polnud. Pigem ikka jah silikooni laadne toode.
Läheb homme pulkadeks. Pole lsd õli käepärast muidu tõstaks sisu ringi.
Endal sain küll külje pealt korgi ilusti lahti, lihtsalt chekkasin palju õli üldse sees alles on, täitsa normis oli.
No mul praeguseks differ maas ja laiali. Gardaani zimmer tahtis nagunii vahetust. Ja ma ei olnud kindel kui vana see õli seal on.
Kastil kukub kah karter alt ära.
kas keegi tunneb puudust unika tagumisest sisust?
Selline vedelemas.
raudpats0 kirjutas: ↑15 Okt 2020 00:19 No mul praeguseks differ maas ja laiali. Gardaani zimmer tahtis nagunii vahetust. Ja ma ei olnud kindel kui vana see õli seal on.
Lühidalt difris oli alla poole liitri õli. Vahetusse läksid kõik kolm zimmerit(12 euri eest võib ka) . Kastil uus filter ja tihend aga kontrollpunn on omadega õhtul.seda enam lahti ei saa(mina polegi saanud).
Laagrid olid ok? :roll:
Omega22
Auto: Omega
Postitus Postitas Omega22 »
Tervist!
Selline küsimus, kas Opel Vectra b 2.0D 60kw kõrgsurvepump sobib Opel Omega 2.2tdi 88kw peale?
Tänud!
NoKia
Postitus Postitas NoKia »
Vaevalt, aga mul õige juhuslikult üle
W0L0VBM35W1036050
Keegi VIN koodi saab kontrollida oma enda adekvaatsest allikast? Kuulub sellele masinale, mis fb-s üleval - Japanist toodud ja mingi 5,5kilo tahab saada. Googeldasin seda vin niisama ja annab varastatud vastteis ida euroopas🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️
b00ster
Auto: E60 3.0d 170kW
Has tänanud: 87 korda
Postitus Postitas b00ster »
Seltsimehed, keegi oskab soovitada kvaliteetne xenon pirni ? D1S, aga no tegelikult vahet pole mis pesa.
Osram, philips, neolux, kogemused?
4300k, 5000k?
