K: Kas see sobib ?
K: Kas see sobib ?
Küsin, et äkki keegi teab kas see pioneer sobib 1994a omegale ? On seda võimalik vahetada originaal maki vastu ?
http://www.akustika.ee/pood/index.php?G ... rrency=EEK
Re: K: Kas see sobib ?
ikka sobib. kui ainult ISO pistikud olemas on! aga kõik on võimalik sisse ehitada sest makk mahub küll.
iso otstegalisakaabel võiks makiga kaasas olla.ja kui on siis plug&play.
Mõeldi vist ikka niipidi, et kui autol ISO pistik on, mõningatel juhtudel mingi Opeli enda standard. Pioneeril ülisuure tõenäosusega ISO ots küljes.
94.a Omegal ISO pistik olemas tehasest tulnuna. Ainuke erinevus tavaliselt levinud ISO pistikutega on see, et pidev + ja süütest juhitav + on vahetuses originaalraadio puhul. Need tuleb paigaldamisel ümber tõsta.
Loe ka srereo manuaalist, kui on pöörata vaja juhtmeid pööra, kuid ilma adapterita ei toimi kõik funktsioonid
Seepärast mul makk alati plaate ja mälupulgapealt algusest v6tma hakkabkiErki kirjutas:94.a Omegal ISO pistik olemas tehasest tulnuna. Ainuke erinevus tavaliselt levinud ISO pistikutega on see, et pidev + ja süütest juhitav + on vahetuses originaalraadio puhul. Need tuleb paigaldamisel ümber tõsta.
Sobib ta igal juhul, aga kui sul enne näitas makk kompuutri peale infot siis selle makiga mitte.
