Kus asub Jahutuse taseme andur? 2.5 tds
Viga näitab näidikul et tase madal aga jahutuseanduri kohta ei suuda tuvastada . Potsikus on rõngas aga juhtmeid potsikuse ei lähe ? Tegu on fl aga mootor on bmw 2.5 tds 2000a.
Re: Kus asub Jahutuse taseme andur? 2.5 tds
Andur ongi potsikus ja juhtmed peaks minema paisupaagi alla.
see andur seal paisupaagi sees on üldiselt surnud.
Errorist vabanemiseks soovitan pistikus kontaktid sillata.
Ma ei tea 1999a autol küll toimib aga fl mitte . Aga neid Juhtmed ei ole apsul näha kui paak paigas on .
Ilusti on näha kui olemas on.
- Has tänanud: 70 korda
võta paak lahti oma pesast. see tuleb niipalju ülesse poole, et näed neid veidi hõlpsamalt.
Kusjuures mul praegusel sõidusoleval ka neid juhtmeid pole.... Reaalselt nii lühikesed et paagini ei ulata.
vaata, et need paagini mitteulatuvad juhtmed sul antithefti kapotianduri oma pole.
... Need teisel pool koos pasuna omaga. Kella all lööb tule põlema kui otsad kokku lasta, tempanduri tule ka.
Leidsin üles jah. Küsin siit kaudu juba kas pre sedaani tagumised el tõstukid sobivad ka fl touringule .
uksed on mõlemil pre> fl samad. Erinevadki ainult väliselt, väljast liistud, seest polster.
Ja seedani ja univeersaali meh siis ka samad tagumistes ustes .
Peaks olema.
