Söefilter
Poust
Has tänanud: 9 korda
Söefilter
Postitus Postitas Poust »
Tere on kellegil äkki müüa korras paagituulutuse söefiltrit?
Opel omega 2001 2.6 132 kw
Kood vist peaks olema nt. 17097064
Opel Omega 2001 2,6 132kw :arrow: 3,2 160kw
On olnud ka:
94a Omega B 2,0 85 kw aut.
91a Omega A 2,0 85 kw man.
Re: Söefilter
Vanemal r4 ja v6 motol oli sama vähemalt. Kahjuks pole kuivas seisnud filtrit pakkuda. Soovitaks panna voolikuotsad kokku aga see on kah paras jama.
Re: Söefilter
Midagi ei muutu kui seda vahel pole. Otsad pimedaks teed, viska paagi korgilt tihend minema, bensiini mudelil tihend, diislil pole veel kohanud.
Poust
Re: Söefilter
Siis tuleb see tuulutus klapp ka sealt plenumi tagant ära võtta ja siis sealt ka voolik pimedaks et lisa õhku ei saaks eks :)
On olnud ka:
Poust
Re: Söefilter
Selle asjaga korras.
Aga nüüd oleks vaja teada kas kellegil toimivat kütuserõhu regulaatorit on müüa 0280160642 :roll:
On olnud ka:
Been tänatud: 76 korda
Re: Söefilter
Poest pole enam saada?
Poust
Re: Söefilter
Nii nad väidavad. Algul forss ka ütles et on aga paar päeva mööda läks siis ütles et ei ole ikkagi :cry: ja terve rea veel igasugu poode uuritud
On olnud ka:
Re: Söefilter
Suhtle varuosakeskusega. Ja küsi saabi oma. Surve järgi.3,5 bari peaks vist olema. Vahe on vaakumi kinnituse suunas.
Has tänanud: 33 korda
Re: Söefilter
Ma olen bensukate suhtes kauge inimene, aga mida söefilter teeb ja kus see asub?
Re: Söefilter
Martink91 kirjutas: 10 Aug 2022 21:44 Ma olen bensukate suhtes kauge inimene, aga mida söefilter teeb ja kus see asub?
Nagu tead,ss ma ka traktorist pigem,aga nagu aru saan,ss söefilter peaks kuidagi pidurdama/vähendama paagist aurustuva bensiini sattumist atmosfääri,vms. Asub reeglina esitule kõrval,v all,lanseka küljes.
Poust
Re: Söefilter
Umbes nii söefilter toimib ja lisaks jookseb sealt ka üks voolik koos elektroonilise klapiga nn plenumisse et mingi osa aurudest siis läheb nagu põletamisse veel Koos õhuga vms. Nõme haige süsteem. Aga tegin selle osa pimedaks nagu soovitati.
Aga eks seda saabi oma peab uurima. Ega koodi ei oska öelda :?:
On olnud ka:
Re: Söefilter
Mis põhjusel sa selle üldse pimedaks panid?
Poust
Re: Söefilter
Mingil asjaolul ujus kütusega üle. Ja paaki hakkas rõhk tekkima. Ja igakord kui kork kinni oli hakkas sealt bensu välja ajama. Eriti kui paak veerandi kütuse peal oli. Ja siis hakkas ka misfireit tekitama Ma ei osanud muud teha kui see pimedaks teha ja korgi tihend ära võtta.
On olnud ka:
vivaldi
Re: Söefilter
Postitus Postitas vivaldi »
Saabi 3,5 bar regulaator : 0 280 160 562
Re: Söefilter
Jürts kirjutas: 10 Aug 2022 22:48
Söefilter püüab bensu aurusid jah ja söödab sisselaskesse tagasi kui aktiivsemalt kitsast pedaali suruda(vähemalt oomi oma töötab nii). Piisavalt suure aurustumise korral peaks läbi paagikorgi aurud välja laskma. Aga söekanister ise on kundepoolse esiratta taga logari all peidus.
Üldiselt peaks süvenema asja tuuma rohkem et temast aru saada aga loodushoiu teema see rohkem. Praeguse "ülimalt kvaliteetse" kütusega need asjad ei toimi nii hästi kui mõeldud. Meie kliimas üldjuhul seisab ka jõude enamuse ajast.
