Opel Omega FL 2.5td 96kW - b00ster
b00ster
Auto: E60 3.0d 170kW
Has tänanud: 87 korda
Re: Opel Omega FL 2.5td 96kW - b00ster
Postitus Postitas b00ster »
Talvepets seisab ootab talve. See nv õli sai uuesti vahetust. Seekord koos filtriga :lol:
Ja uued tihendid kollekal, nüüd tihe ja ei leki. Mingihetk teen evrymodi, kui viitsimist leian (õnneks kollektorit pole vaja maha võtta) ja sebin talverehvid, siis tundub et vsjo. A no kässari klotsid veel jh.
Ostsin mingi odav prügi, kirjas et calibra/astra...
Omegale sobib ka eks? Või aeromotors jälle teeb prikolli
b00ster
Eile vahetasin talvekaid nagu ikka max odavalt ehk 20€, praegu Tallinnas mingid hullud hinnad ma vaatan, mingi alates 50eur 15 tolli rehvivahetus wtf espoo jõudus siia v? Mingid rehvitaksod üldse küsivad 65 are you okay guys? Ei no kui kliente piisavalt miks mitte :D
Esimene külm päev ja kohe cold start vidosikk :D peab ju straight pipe nautida
https://www.youtube.com/watch?v=Ffmrte66WBg
Ebapiisav külm veel, aint -6C oli, lamp, tahaks -25-30 et cold start filmida :lol:
Tule norra. 65 euri eest saad omal 2 rehvi vahetatud :D ilma tasakaalustamata :D
Has tänanud: 52 korda
Been tänatud: 72 korda
Mul on hetkel 3 jooksu velgi. Suvekad, lamellid ja naelad. Ei mingit rehvivahetus järjekorras istumist ja raha loovutamist :D
b00ster
tanellenat kirjutas: 20 Nov 2022 23:40 Tule norra. 65 euri eest saad omal 2 rehvi vahetatud :D ilma tasakaalustamata :D
Kui keskmine palk 3000 siis 65 täitsa ok
Has tänanud: 30 korda
-25 võta eeter appi ja ära hoia autos, vaid toas soojas seda purki.
Been tänatud: 26 korda
Korras disla normaalse kütuse ja korraliku akuga ning pole mingit eetrit vaja.
see tds ei lähe ka korras olevana käima sellise tempi juures :D
pealegi on tänase vanuse ja lõbisõidu juures kolivgrupid nii hõredad, et seal on probleem kompresiooni saavutamisega sellise tempi juures.
No mai tea...kaks talve tagasi läks mul 1,3milkut sõitnud mootor -23kraadiga nagu niuhti käima..ja sel polnud otseselt eelsüüte küünalde kasutamise võimalustki. Starterit, 4-5 pööret ja turtsus.
Niiet mis see kirikuõpetaja 120k sõitnud diisel omega siis kehvem peaks olema :mrgreen:
tds ei lähe ka suvel ilma küünaldeta käima, ära M57mega segamini aja, kus küünaldeta -5eni vabalt saab.
b00ster
See caravan läheb -25c käima samahästi nagu -5c. No vbla veits peeretab algul :D
Las tuleb kõigepealt -25 ja siis hõiska :mrgreen:
b00ster
Keegi kunagi teinud tüübikinnitust usa autole? Mul üks uus masinka ja arvele võtmine ei ole nii kerge nagu ma mõtlesin, kuigi auto juba ennem oli EL registris.. tahavad mingi tüübikinnitust mis maksab alates 600€, ku...... this shit. Sõidukil juba kõik suunakad ja asjad ümberehitatud EU standartidele, aga sumps ka ümbeehitatud ja nüüd tundub et pean stock sumpsi otsida, dpf + katt. Lisaks kui xenon tuled siis peavad olema pesurid, aga ofc usal seda reegli pole nii et pesurid pole ka peal...
b00ster kirjutas: 02 Dets 2022 19:32 Keegi kunagi teinud tüübikinnitust usa autole? Mul üks uus masinka ja arvele võtmine ei ole nii kerge nagu ma mõtlesin, kuigi auto juba ennem oli EL registris.. tahavad mingi tüübikinnitust mis maksab alates 600€, ku...... this shit. Sõidukil juba kõik suunakad ja asjad ümberehitatud EU standartidele, aga sumps ka ümbeehitatud ja nüüd tundub et pean stock sumpsi otsida, dpf + katt. Lisaks kui xenon tuled siis peavad olema pesurid, aga ofc usal seda reegli pole nii et pesurid pole ka peal...
Läbi käidud tee ühe S3-ga. jah pead tegema tüübikinnituse uuesti. ja enne arvele ei saa kui õiged asjad küljes. võin sulle mingi 9-10ne ajal kirjutada otse kuidas ja mis
kuno666
Been tänatud: 5 korda
Postitus Postitas kuno666 »
Sai just omal S4 arvele võetud mis on usakas. No eesti on ikka selle kohapealt haige et siinlähed arki maksad 205 euri et nad hakkaks menetlema . Siis lased tüübikinnituse teha alates 600 hind . Siis pead ise neil perses istuma et nad liigutaks sama ka arkis . Kui lõpuks paberid arki jõuavad siis maksad veel 195 euri ja saadki auto arvele juhul kui kõik korras on . Tuled tegin ringi ja tagumised panin ajutiselt eu omad realselt keegi ei kontrollinud neid. Arkis sees küsis et kasolid xenon tuled ja kas autoregull ka on .Ütlesin et originaal siis ütles ok :D Sumpat vaatas tüübikinnituse pildistaja aga realselt alla ta ei roninud vaid kuidagi sealt ääre alt pildistas, mul sellel kõik originaal 4 katiga .
Suletud
