Selline mure, et mu sõiduk joob kohutaval hulgal kütust linnas kohati kuni 24l/100-le pakaste ilmadega, aga muidu keskmine on kuskil 15-18l/100-le. Olen vahetanud lampta anduri, kuid sellest polnud mingit kasu. Ise alles algaja juht ning väga matsu ei jaga ning raha pole ka kuskile esindusse abi minna otsima, et äkki kellegil on olnud samalaadi probleem või oskab soovitada midagi.
opel omega b 100kw 1995a.
Tauri165
Tere!
urki79
Re: opel omega b 100kw 1995a.
Naise 1,6 corolla võttis ka külmadega 21/100km.
Kui väljas -20 või rohkem, ja sõita ~1-2km otsi nii, et auto vahepeal maha jahtub ja soojendada iga kord 5-15 minutit, siis saamegi sellise küttekulu.
Mis ta sul maanteel võtab?
diisel111
Tauri165
ukurkv
Tegemist on paadunud joodikuga:) endal sama mure. Kahju et minu rahakoti arvelt joob.
paksmagu
Jube palju võtab ikka, maantel mul sama mootoriga automaat caravani kütusekulu 8-9 l ja linnas talvel 12-13 aga see ka siis kui ikka vajutada korralikult , suvel saab vähemaga hakkama
Rebane89
Ega mingit solki kütust pole sisse pannud? Vene 92 või midagi sellist.
Käi diagnostis, ja lase vaadata ega pihusti pead pole ära söönud. Mul sharaniga oli sama jama, hakkas järjest rohkem võtma ja lõpuks võttis ca 35l/100km, vahetasin pihusti ära ja asi vask, diagnostika näitab sulle täpselt ka ära milline avatud on.
Rebane89
Lugesin ka keskmisi kulusid ja see on ikka hullumeelne, maanteel 12-14, manuaaliga
Mul 100kw natuke uuemal 6.7 tartu-võru, võru-tartu 7.5, võrus linnas 9.8, tartus 8.9 .
- risto002
- Auto: Nissan Patrol Y61
- Has tänanud: 6 korda
- Been tänatud: 12 korda
muul siis sama mootor ja sama aasta (95.a) ning manuaalkast ja võtab aind 0,2L rohkem eel postitaja omast aga eks se rooli ja istma vaheliseRebane89 kirjutas:Lugesin ka keskmisi kulusid ja see on ikka hullumeelne, maanteel 12-14, manuaaliga![]()
tihendite erinevus.aga teema algataja autol on midagi tõsist viga kui nii palju võtab sovitan kah teagnosti mina ja kirjuta ika siia ka
mis vahepeal selgund.
Nissan Patrol Y61 3.0TD 4WD
Opel rekord E1 2,0s automaat
joss86
mul kah omega aasstast 95 võtab ka hulga kütust umbes 30 sajale....vahetatud nii lambda kui õhulugeja tuleb minna vist diagnosti
- risto002
temperatuuri andur võib ka kütte kulu tõsta kui läbi on ja selle ise vahetamine läheb alla 100kr maksma
Tauri165
suht nutune on see asi, sain kasutatud töötava lambda anduri midagi ei muutunud testisin ka teist õhulugejat samuti ei mingit muutust ning temp andurit olen samuti proovinud, kõige targem on vist ikkagi diagnosti pöörduda.
Q-tok
Tee kõige pealt kirjaklambri diagnosti igaks juhuks ja kui see tulemusi ei anna,mine kasutaja Kait juurde diagnosti
