K: Kondid ja rooliotsad!?
- Has tänanud: 3 korda
Nii siis, kuna kolksud ja loksud on liiga suured siis siit ka küsimus, kas vahetus on raske või kerge ja millelega tuleb ettevaatlik ja tähelepanelik olla, ja kuidas pärast jooks õigejs saada? kogemused, õpetused ja soovitused teretulnud
Re: K: Kondid ja rooliotsad!?
Endal just täna vahetasin stabika konte... lihtsamast lihtsam. Aga rooliotsadega natuke rohkem jebimist. Seal vaja stendi jne
Vaidlen vastu...ei ole see nii lihtne midagi,siin keegi kiitis kahh,et 10min.töö aga mul läks mingi 1h mõlema poolega.Ühe kondi poldi sain ainult rellaka abil lahti ja seegi suht riskantne tegevus(ABS juhe mõne cm.kaugusel) aga midagi ületamatut pole,ainult see poldi kinnihoidmise kant on kerge lehtvõtme vahelt üle keerama ja siis läheb asi keeruliseks.Mina ostsin selle poldi kinnihoidmiseks eraldi hea(kamasatool) silmus/lehtvõtme,tavalise crom-vanadium võtmega võib hätta jääda.Rallymies2 kirjutas:Endal just täna vahetasin stabika konte... lihtsamast lihtsam.
Rooliotsad vahetasin ise ära,ei raatsi raha õlinäppudele jätta.Panin umbes silmajärgi paika ja siis järgmine päev sillastendi ja siis tuli välja,et natuke esines kokkujooksu,muidu sõidu ajal rooli ei kiskunid ega midagi.Nii et vaheta aga ise asjad ää ja siis töökotta sillastendi.
Niisis...ega ei olnudki jah midagi keerukat aga asjad ei taha kohe kergelt lahti tulla
, natuke vussi ja haamriga koputust ja lahti ta tuleb... juhtus aga selline asi et ühe kondi poldi suutsin pinge all puruks keerata nii et vastu vahtimist ja prillil sang lännu
, rooliotsad panin ka silma järgi paika ja eriti ei kisu aga parem kui ennem ... töö käigus avastasin et pendelhooval suur loks sees ja sellest mõtsin et tänu sellele ei saa ka sildasi reguleerida ning täna selguski et ei saa reguleerida. ja peale selle on veel õõtsa puksid nii ees kui ka taga vaja ära vahetada ja tagasilla padjad. vaene õpilane kes praktikal saab aint kütte raha tagasi jäävad need asjad hetkel vahetamata....jäävad järgmist kuud ootama kuni saan ametlikult tööle
kogu jant läheb kuskil 5000.- eesti raha maksma
Kas pendelhooba ja tagasilla patju annab koduses garaašis vahetada?
Mina võtsin endal koliseva pendelhoova lahti(umb.1,5a.tagasi,täpselt ei mäleta mis ja kuidas),lõin selle puksi ja võlli vahe veekindlat määret täis ja keerasin mutri kõvasti kinni.Kolin kadus ja käega seda kupatust keerates oli kergem kui ennem.
- oskaja
- Been tänatud: 26 korda
omega B vidinatega pole kursis aga kui väga palju ei erine omega A-st siis saab kõik ise ära vahetada kui natuke taipu ja natuke õigeid vahendeid on
kuidas sul pukside vahetus 5k maksma läheb?
Eh, endal oli rooliotstega jebla, poes varuosa raiuvad, et õige ja lõpuks jõudsime tõeni, et parempoolse rooliga masina omad.
Kui ise vahetad siis vaata , et ikka õiget pidi alla saavad nad, muidu käib vastu velge keeramisel jne........
Ennem kui sa lähed neid pukse sellise hinna eest vahetama sis kindlasti uuri ka mujalt kohtadest hindasid.5 kilo on natuke palju sellise töö eest nõutud aga nuh ei tea ju ka mis sul selle hinna sees konkreetselt on.
Kui sa, omega1996, õlinäppu tahad, siis võid minuga ühendust võtta. Sa hea lähedal ka mulle ja kogemus kuluks ka ära. Näitad kuidas asi käib ja võin ära teha, või siis mõtleme koos miskit välja. Endal kogemust väga pole, aga kaks pead on ikka parem
number ka - 56906213, joonas
Ega ma uuringi ennem kui kuskile lähen...nu hinnakiri oli siis järgmine Opelaasis:rold116 kirjutas:Ennem kui sa lähed neid pukse sellise hinna eest vahetama sis kindlasti uuri ka mujalt kohtadest hindasid.5 kilo on natuke palju sellise töö eest nõutud aga nuh ei tea ju ka mis sul selle hinna sees konkreetselt on.
1) salongikaitsekiled= 7.-
2)õõtshoova puks , 2x579.- = 1158.-
3)õõtshoova tag.puks, 2x308.- = 616.-
4)vaseliinimääre = 21.-
5)rooste eemaldaja = 21.-
6)pendelhoob = 662,50.-
7)tagasilla padi = 2x329.- = 658.-
9)remonditööd = 583.-(2H)
10)esi-ja tagasilla regul. = 337.-
Kokku: 4908.-
Kui ma siin kodus midagi aretama hakkan eks ma siis võtan ühendustrastrophuck kirjutas:Kui sa, omega1996, õlinäppu tahad, siis võid minuga ühendust võtta. Sa hea lähedal ka mulle ja kogemus kuluks ka ära. Näitad kuidas asi käib ja võin ära teha, või siis mõtleme koos miskit välja. Endal kogemust väga pole, aga kaks pead on ikka parem
kõvad mehed seal opelaasis kui kahe tunniga 6 puksi ära vahetavad ja hinnad on kah vägevad, esiõõtsa tagumine puks maksab max. 50.-
Sellel lehel tunduvad hinnad kohati väga head ja normaalsed
http://acar.ee/index.php?p=6&mod=tooted ... 6&m3=22674" onclick="window.open(this.href);return false;
endal õõtsapukside vahetus alles sügisel sai tehtud ja polnud seal hullu midagi - ainult pressi vaja, et uued puksid korralikult sissepressida. On olemas koht, kus asjad olemas ja vajadused saad nõu ka - http://www.minugaraaz.ee/" onclick="window.open(this.href);return false;. Tunnen neid mehi seal ja asjalikud sellid.
