Äkki on kellegil sama jama olnud ning oskab öelda mis viga võib olla ise kahtlustan ,et äkki see mootor saba andnud
k:Elekriline ruloo
- Argo
- Has tänanud: 11 korda
- Been tänatud: 3 korda
k:Elekriline ruloo
Juhtus siis selline jama et tahtsin ruloo alla lasta (autoks opel omega b) aga kui ma nupule vajutasin siis ei juhtunud muud kui relee seal taga akna juures tegi klõpsu ja muud midagi ei juhtunud.
fallschirmjager
Re: k:Elekriline ruloo
mul oli ka mingi sarnane jama natuke liikus siis plärises mootor...võtsingi mootori vahelt ja kardin koguaeg yleval , oleks toonklaas taga viskaks kardina yldse minema...
- Argo
Plaanis ikka enda oma korda teha,tahtsin lihtsalt enne uurida ,et mis võiks viga olla äkki kellegil on olnud sama jama ja mis moodi on lahenduse leidnud
fallschirmjager
pole isegi veel arusaand mis seda kammi teeb, mootori hammakad sees ilusti määrdega koos hambad kulunud pole kuigi hääl on selline...
Kasutaks veidi teemat ära.
Nimelt oleks vaja teada kus on FL omegal selle tagumise kaardina/ruloo autopoolne pistik.
Või ei olegi seda kõigil mudelitel juba tehase poolt paigaldatud.
1: Kui ei, siis kui kaugelt tuleb ise juhtmed vedada, et asja toimima saaks?
2: Ning mis värvi juhtmed sinna jooksevad?
Või on kellegil skeemi jagada antud süsteemi kohta.
Autoks siis 2001a Fl
Hetkel diivanilt võin öelda nii palju.
Kui kaardin enam alla ei tule, siis põhjus on selles, et aku on maha käinud selle ajal, kui kaardin üleval oli.
Aitab ainul see, kui mootorile otse + ja - peale lasta, nii et kaardin alla tuleb. Siis juhe külge ja töötab jälle.
Pre'flil on juhe juhipoolse aknalaua all, umbes seal, kus on kõlari koht. 3 kontakti oli sellel pistikul vist. Juhtmestiku võin vaadata homme, ma just tegin ühe oomi puhtaks, millel oli tagumine kaardin, et homme kaalule viia.
Mul asi selles et ei olegi ennem kardinat olnud ning selle kardina mille sain seal on pistik kolme klemmiga kuid autol seda pole. Seal kõlari läheduses on üks pistik kuid see ei ole selline(mingid kaks imelikku juhet)Martink91 kirjutas:Hetkel diivanilt võin öelda nii palju.
