K: Mv6 mootori töös probleemid
trooja6
tere.probleem siis selline,et auto ei lähe edasi,kui gaasi paned on selline tunne nagu ei saaks kätte bensu,lased natuke gaasi maha siis läheb paremaks,aga hädiselt ikkagi ja piirajas on juba 3.5 tuhande pealt,koll on ees juba.
teine probleem tahab keema minna.maanteel pole probleemi aga just lühikesed otsad,kui temp tõuseb mingi 97 peale siis hakkab tagant ühest plastik kolmikust läbi laskma{mootori taga läheb väiksed vee voolikud lähevad külge,seal on mingid kaks auku) ja mis kõige huvitavam kui kipub keema minema,annad tuuri siis temp langeb????
oskab keegi öelda selle anomaalia põhjust?
Re: mv6 probleemid
Mootori vea tuli ei põle?Kodune diagnostika ehk aitab,muidu tundub õhukulumõõturi või nukkvõlli anduri viga olevat.Keemaminekut väikestel pööretel võib tekitada vigane veepump.V6 tel ka lisaks eraldi elektriline tsirkulatsiooni pump,ehk selle viga...
Karlutt
Re: mv6 probleemid
Mul endal veits teistsugne mootor 2001 a 2,6 v6. Sellel oli siuke asi,et hästi pornos kohas mootori kohal pmst pooles armatuurlauas on 1 jaotusklapp või 3 voolikuotsaga korpus vms, mis lekib. Lisaks läheb sinna mingi peenem õhuvoolik? Tundub olema see sama kolmik, mida sa mainid. Pidi v6 mootoritel tüüpiline jahutusvedeliku lekkimise koht olema. Koht on tõesti kehvake, naise vend oma juristisõrmedega pääses ligi mina tast jagu ei saanud.
Edu probleemide lahendamisel.
jeef
Re: mv6 probleemid
tere. tundub sama teema mis mul,ei hakka uut teemat tegema.
mootor ei käi normaalselt,puterdab ja gaasi andes ei lähe edasi.
küünlad ja juhtmed vahetatud,käisin just diagnostikas ja öeldi
et süütepool ka vigane pole. arvati et õhulugeja või saab lisa õhku???
aga lõdvikutele peale vaadates tunduvat korras olema.
mootoriks 3,0 v6.
on kellegil sama jama olnud ja on keegi sellest jagu saanud????
mootoriks 3,0 v6.
innu
Re: K: Mv6 mootori töös probleemid
tundub et jahutusvedelik ei ringle korralikult pööretel lööb pump kiiremini.trooja6 kirjutas:tere.probleem siis selline,et auto ei lähe edasi,kui gaasi paned on selline tunne nagu ei saaks kätte bensu,lased natuke gaasi maha siis läheb paremaks,aga hädiselt ikkagi ja piirajas on juba 3.5 tuhande pealt,koll on ees juba.
katsu kas radikas läheb ülenikuumaks
MegaHabe
- Has tänanud: 4 korda
- Been tänatud: 7 korda
kahjuks kõik sümtomid vastavad plokkikane tihendile kas vedelike kaob?
vaataüle lõdvikud, et ei ahmiks õhku pääle õhu lugejat, muidu ka hing kinni pöörde ei lase!
Mätu
Mineku kohta ei oska sulle midagi tarka öelda. Aga see, et asi läheb keema, see on ummistus, alles oli ühel tuttaval sama probleem, aga teise autoga .Sai vahetatud radikas ja plokk läbi pestud veega ning asi töötab nagu kellavärk.
