Tühikäigul pöörded kõiguvad ning linnas kolmandaga sõites "kakkub" ja ei lähe niimoodi edasi nagu ta peaks minema. Maantee peal sõidab enam-vähem normaalselt. Tühikäigu mootor sai vahetatud, kuid see ei aidanud ning diagnostikas ka mingit viga ei leitud. Täna sai ka karterituulutus puhastatud, kuid ikka sama jama.
Ehk on veel soovitusi milles võib viga olla ning mida võiks kontrollida.
Ette tänades!
Omega A 85kw pöörded
Re: Omega A 85kw pöörded
Kui heas korras küünlad,küünlajuhtmed ja jagaja on?Kohapeal ikka korralikult pöördesse läheb?
sonyc
Minu omega B olid samad sümptomid,kõigepealt puhastasin tühikäigu ära,pöörded sai normaalseks,kuid katkumine toimus ikka edasi,selgus et õhulugeja oli otsad andnud.Hetkel sõidan põleva mootori tulega,tähendab,et õhulugeja küljest võtsin anduri lahti ja kõik hetkel OK.
